Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spieki, Duże Spalanie Subskrybuj
2021-11-08 10:18
  xMATEUSZx Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Powstają mi dość duże spieki [ekogroszek], oraz piec dość dużo pali. Mam go dopiero 1 tyg. Proszę o jakieś pomysły, ustawienia.
2021-11-08 10:58
Jakie spieki?
Żużlowe czy koksowe?
Mocno grzejesz wodę. 58 stopni, a jednocześnie masz ustawioną temperaturę kotła 55 stopni.
Jaki jest tego cel?
O co chodzi z programatorem temp. wewnętrznej?
Mam na myśli godziny nocne, a dokładniej naprzemienne ustawienie temperatury niskiej i komfortowej.
Jaki to ma sens? Na własne życzenie robisz huśtawkę z kotła.
2021-11-08 11:39
A z tym programatorem to nie zauważyłem ale już zmieniłem. A spieki żużlowe.
dodane 2021-11-08 11:39temperatura kotła jest 55 stopni bo i tak trzyma 60, a wody to tak daliśmy nawet się nie zastanawiałem.
2021-11-08 11:45
xMATEUSZx napisał » 2021-11-08 11:39
Pompa CWU powinna dogrzać wodę do wymaganego poziomu i się wyłączyć.
Jeżeli rzeczywista temperatura bojlera jest mniejsza niż żądana wody, pompa pracuje bezsensownie.
Poprzez rury idące do zbiornika tracisz ciepło. Dogrzewasz kotłownię.
Zobacz wykres temperatury zadanej CWU, a rzeczywistej.
Ewidentnie jest problem z osiągnięciem zadanej.
2021-11-08 11:56
To co mam zrobić z CWU + te spieki żużlowe i spalanie.
2021-11-08 12:07
xMATEUSZx napisał » 2021-11-08 11:56
Spróbuj ustawić temperaturę CWU na 50.
Co do spieków to zmieniłbym korektę dmuchawy na minus, ale z krokiem 1%.
Bez gwałtownych ruchów.
Jeżeli te spieki nie są duże, to może nie warto się przejmować.
Sam mam groszek Karlik i co bym nie zrobił, to zawsze są jakieś kalafiorki.
Pogodziłem się z tym. Grunt, żeby nie było niedopalonego groszku.
2021-11-08 12:12
a czas podajnika w grzaniu bo mam na 4sek, i w podtrzymaniu nie wiem czy mam w miarę dobre ustawienia.
dodane 2021-11-08 12:12a jak dam temperature cwu 50 i podbicie kotła w grzaniu cwu na 0 [aktualnie 5] , a piec na 60 to nie będzie piec skakał do góry?
2021-11-08 12:17
Mocno dmuchasz w podtrzymaniu.
Proponuję:
Tryb podtrzymanie
Czas pracy podajnika 5 sek
Czas postoju podajnika 60 min
Czas krótkiej przerwy 30 sek
Ilość powtórzeń 3
Moc dmuchawy 38 %
Widać, że nie czytałeś instrukcji.
Podbicie działa tylko wtedy, kiedy #Histereza2 jest ustawiona inaczej niż na 30.
Wtedy jest tzw. priorytet CWU. Pompa CO zostaje wyłączona jeżeli temperatura CWU spadnie o wartość #Histerezy2.
Temperatura kotła zostaje podniesiona o wartość podbicia.
Ja bym zostawił póki co Kocioł na 55, a CWU ustawił na 50.
I najważniejsze. Daj mu popracować po zmianie ustawień zanim znów dokonasz korekt.
2021-11-08 12:25
a czas podajnika w grzaniu? bo mam 4sek
2021-11-08 12:28
xMATEUSZx napisał » 2021-11-08 12:25
Możesz dać 5 sekund.
Niech pochodzi sobie dzień albo dwa.
Zobaczysz, jakie będą efekty.
Jak moje rady zawiodą, to może ktoś bardziej doświadczony doradzi.
rj1972 ma Eko Plus +, więc może będzie lepszym doradcą. Ja mam Eko Plus M.
edit:
Skąd takie ustawienia zaworu?
Obwód CO 1 - zawór 4D - zaawansowane
Czas otwarcia zaworu 140 sek
Wsp. wzmocnienia 1,5
Przy takim współczynniku wzmocnienia zawór skacze jak kangur.
Masz histerezę temperatury w pomieszczeniu ustawioną na 0,1 stopnia.
Kiedy temperatura spada o tą wartość, zawór zmienia położenie z dużym skokiem.
Powrót jest gwałtownie zalewany zimną wodą. Potem piec ostro grzeje, żeby nadrobić spadek temperatury.
I to wszystko przez spadek o 0,1 stopnia w pomieszczeniu.
Proponuję zmianę współczynnika wzmocnienia na 0,5 i wydłużenie czasu reakcji zaworu na 60 sekund, aby trochę złagodzić ww. efekt.
2021-11-08 21:04
Propozycje są dobre. Za duże temp. CWU i CO w stosunku do zadanej temp. na kotle. Na początek bym wyłączył regulator pokojowy i ustabilizował to wszystko. Zmiana na pompa CO+zawór 4D. Tem.na grzejniki max.45st. CWU (jaki to jest zbiornik i gdzie jest czujnik zabudowany bo dziwnie piłuje) na 48st i temp.obniżona wg programatora 5st. Histereza 1 - 0,5st,, histereza 2-30st. Zawór 4D czas  otwarcia 120s (co pisze na siłowniku), czas reakcji 45s-60s, współczynnik 1. Przełączyć ochronę powrotu na kotłową i dać ochronę 49st. (w eCoalu i tak przebije).
eCoal dmuchawa na 0. W podtrzymaniu czas postoju 90min (to na lato) czas krótkiej przerwy 75s, powtórzeń 1, moc dmuchawy 40%. Temp.kotła na razie niech zostanie 56st (chwilowo przebije do 65-69). Pozwolić tempu trochę popracować i obserwować. A spiekami można się zająć później.
dodane 2021-11-08 21:04Zaproponuję jeszcze nastawy mocy pomp: CO 1 bieg, CWU 2 bieg i ochrona powrotu 2 bieg lub jeśli jest regulacja pomiędzy 1 a 2.
2021-11-08 21:19
rj1972 napisał » 2021-11-08 21:04
(..)bo dziwnie piłuje (...)
Dziwne to mało powiedziane.
Coś jest ewidentnie nie tak:
Ma ktoś pomysł, co jest powodem tak dziwacznego przebiegu temperatury CWU u autora wątku?
Wzrost, kiedy zadana jest osiągnięta. Bez sensu.
Czujnik w złym miejscu?
2021-11-08 21:32
Niech może autor odpisze gdzie jest zabudowany. Może na zewnętrzne rurce zasilającej?
2021-11-08 21:35
(...) współczynnik 1. (...)
U mnie jest od początku 0,5, ale ja mam 3D, a ty 4D. ¯\_(ツ)_/¯
Może dlatego...
2021-11-08 23:21
czujnik jest na rurce wyjścia z bojlera wody do użytku. [Rurka która prowadzi wodę do kranów]
2021-11-09 07:26
Totalny błąd. To nie jest czujnik do obiegu wody urzytkowej w kranie tylko czujnik temp podgrzewania tej wody. Przełóż to jak najszybciej do obudowy bojlera. Prawdopodobnie masz tam otwór na to A jeśli nie to daj go na rurkę powrotną z wezownicy lub płaszcza wodnego. Jaki to jest zbiornik? Poziomy czy pionowy? Powinien mieć otwór do wprowadzenia czujnika z tzw. Kapilara.
2021-11-09 07:58
xMATEUSZx napisał » 2021-11-08 23:21
rj1972 napisał » 2021-11-09 07:26
Totalny błąd. (...)
No to już wiemy skąd to piłowanie. Po prostu okręcanie kranu.
Ciepła woda z bojlera wypływa z niego i ogrzewa czujnik.
2021-11-09 08:20
Sorki za ortografię
2021-11-09 10:23
Aby ograniczyć gwałtowny spadek temperatury kotła i powrotu przy dogrzewaniu pomieszczeń, można ograniczyć otwarcie zaworu.
Teraz jest 100%. Można ustawić 50%.
Wiele to jednak pewnie nie da. Cudów nie ma.
Pompa CO po dogrzaniu pomieszczenia się wyłącza, a zawór zamyka.
Kiedy następuje potrzeba włączenia CO, pompa się włącza, zwór otwiera.
Zimna woda z grzejników zalewa kocioł, który potrzebuje czasu, żeby się rozbujać i zagrzać grzejniki.
Zaletą jest dogrzanie komina, bo temperatura spalin przekracza 100 stopni przy takim mocnym grzaniu.
2021-11-09 11:40
Najpierw to musi zmienić lokalizację czujnika CWU i niech wyłączy reg.pokojowy i obniży temp CWU i CO. Jak ustabilizuje pracę układu, swoje spalnie to sobie to włączy ponownie. Lepiej podawać niższą ale stałą temp. za zaworem. Jednak dla jednego układu-obiegu CO to taki regulator może nie jest dobrym rozwiązaniem do regulacji temp. www. Ja też to mam i ustawiłem to tak żeby zadziałało tylko w przypadku ostatecznie nadmiernej temp. Lepiej by pasowały głowice radiowe ale tego nie mam więc do końca nie oceniam. Kolega o tej porze roku podawal 50st. Na grzejniki. To chyba przesada.
Użytkownicy online: Adrian1, AllGanonim, amchat, darwal, Dawid95, djcebul, DominikKark, eugpac, Fero, kazik_dom, Lipdom, maagda75, Pieron, pret, Przemo1979, Romek, stefanh, streleca, swacio, Wiktorowo, wosek_skomielna
