Forum  Pello v3.5 / v4.0  Temperatura spalin Subskrybuj
2021-11-04 20:46
  Jajo Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Cześć jaka powinna być norma temperatury spalin przy piecu ogniwo eko pellet 18 kw? Z góry dzięki
2021-11-05 09:13
  radek-ka Posty: 201 Ostrzeżenie: 0
W DTR jest 78-140*C
2021-11-09 09:12
  Bioly41 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
A od czego zależy temp spalin? Od ciągu kominowego? Od paliwa? U mnie nigdy nie udało się osiągnąć temp. 140 nawet przy dogrzanym kotle i mocy nominalnej 18kW.  Maks 120 i to rzadko.
2021-11-10 09:58
To wyczyść czujnik spalin😜
Zależy od aktualnej mocy kotła, temperatur zasilanie powrót, ilości przepływu medium,rozmiaru komina, ciągu i czystości wymiennika w dużym stopniu.
Dla mocy znamionowej 140-160st
Dla mocy minimalnej 80-100st
Przy zachowaniu normy wg której wykonuje się pomiar, czyli ze wzoru zasilanie, powrót, temperatura otoczenia kotła.
dodane 2021-11-10 09:58Świeżo po czyszczeniu kotła. Praca na mocy nominalnej z uśrednionym tlenem ok 8%.
Nie ma tu temp kotła bo czujnik w buforze. Temperatura jest liniowo większa o ok 15st od temp powrotu.
2021-11-22 21:27
  garjar Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Zauważyłem u siebie
- po pierwsze czystość zasobnika, po długim nie czyszczeniu temp. windowała nawet na 170, po gruntownym wyczyszczeniu przy tych samych parametrach nie dochodzi do 120
- po drugie ciąg kominowy, przewymiarowany komin robi więcej złego niż dobrego, trzeba się ratować regulatorami ciągu zwłaszcza w wietrzne dni
Użytkownicy online: abisu, Adam88e, arkadiusz1012, Barik1980, djcebul, etna1, gumadri, kowalk04, mariangroszek, Michalmichal, Ogisek08, Ogniwo-1-2-3, pavelvl, piec14, rj1972, Sebastian_Rynarzewo, tomasst, Wojciuirl, wojtekw729, zbigmaz01
