Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Potrzebna pomoc w ustawieniu sterownika Subskrybuj
2021-10-30 15:46
  Bibnenek Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich. Czy ktoś może pomóc w ustawieniu ogniwa 10 kW ekogroszek ( a w rzeczywistości VARMO) wydaje mi się, że 25 kg na dobę przy obecnych temp to sporo za dużo
2021-10-30 16:09
Możesz napisać coś więcej na temat swojej instalacji ? Ile m2 ogrzewasz , czy budynek jest ocieplony , bo wróżek na tym forum nie ma
2021-10-30 16:15
Hej dzięki za zainteresowanie. 100 M2 mieszkanie w kamienicy ocieplenie 15 cm styropianu ale parter i nie ocieplony strop, na grzejnikach zawory termostatyczne, na tą chwilę działa na grawitacji ochrona powrotu zawór czterodrogowy, w tej chwili wszystkie zawory termostatyczne pozamykane z racji temp w pomieszczeniach a wysokie spalanie jak było tak jest. Może problemem są spaliny - okolice 90 oC stałe. Nie potrafię jej podnieść
2021-10-30 16:49
Jak widać strop najważniejszy i to jest problem  Jaką masz ustawioną temp.za zaworem 4D , czyli tą która "idzie" w instalację obieg C01 ?
2021-10-30 16:58
Zawór bez sterownika, widać że to problem, ponieważ po włączeniu pompy kocioł zaraz przeszedł w odstawienie, czego nie mogłem spowodować na grawitacji. Strop przy tej pogodzie ( 15 - 17 ) nie powinien stanowić problemu ponieważ mieszkanie się dogrzało przez ostatnie dwa dni ( zawory odkręcone na maks i czuć to pod stopami ). Na grawitacji tyle ile zadane na kotle tyle na instalację i widać że to błąd. Ale dalej mam problem z bardzo niską temperaturą spalin
2021-10-30 17:27
Czyli nie wiesz ile stopni jest za zaworem ? Pomimo , że bez siłownika , fachowiec po fachu powinien zamontować tam jakiś termometr  W jakiej pozycji obecnie znajduje się zawór 4D ?  Mile widziane zdjęcia , dalej to wróżenie  Spaliny są ok , jak się nie leje z komina i wymiennika Problemem jest praca w automacie i przebijanie zadanej o 5st , bo automat tak ma :( Na obecne warunki to niepotrzebna strata , skoro nie grzejesz i nie masz CWU pewny
2021-10-30 17:43
Brak cwu, w tej chwili na 9,5 w skali 0-10 na rzecz obiegu kotłowego zdjęcia dodam za moment
dodane 2021-10-30 17:43Nie jestem tylko w stanie wymyślić dlaczego w grawitacji nie chce przejść w stan spoczynku tylko cały czas pracuje pomimo wysokiej temp powrotu  i to przebijając nawet do 10 stopni
2021-10-30 17:52
Ok , czyli w takiej pozycji praktycznie tyle ile na kotle "leci" w instalację :( Skoro masz zawory termostatyczne na grzejnikach to nimi powinieneś kręcić , na kotle ustawić stałą temp. np.58st , a za zaworem 48st , ot cała filozofia
2021-10-30 19:32
No i chyba znam przyczynę. Wydaje mi się że zawór zwrotny jest nie w tym miejscu w którym być powinien. Na foto zawór czterodrogowy: lewa + góra zasilanie prawa + dół powrót. Zawór kulowy zwrotny powinien być za zaworem 4 drogowym ale nie połączony bezpośrednio z zasilaniem przed zaworem.  Z tego powodu gorąca woda bezpośrednio z kotła idzie na instalację . Chyba że się mylę w ocenie. Bo obieg o tak jest regulowany przez zawór 4 drogowym na powrocie
dodane 2021-10-30 19:32Nie mogę się uporać z dodaniem foto na telefonie więc przesyłam link https://photos.app.goo.gl/LDWpcBHNYLQ3qW2X9
Użytkownicy online: BiliRadek, djcebul, kaczmimo, kopalniana, kruk502165, misiek604, Oleks1986, Yggr
