Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nowe oprogramowanie nie widzi czujników temperatury Subskrybuj
2021-10-29 17:32
  falcon32 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Zainstalowałem nową wersję oprogramowania do 1.1.35.0 i w schemacie i jak i w telefonie zniknęła mi temperatura zewnętrzna (BT2 1.4) i wewnętrzna CO1 (BT1 (1.17) mimo tego ,że czujniki nadal są widoczne w pokojach i pokazują temperaturę jak to naprawić ?
2021-10-29 19:35
Opis zmian wersji 1.1.35.0
Jeśli wcześniej czujnik radiowy był sparowany do pokoju a pokój przypisany do obwodu COx jako czujnik pokojowy, należy w pierwszej kolejności usunąć pokój a dopiero później sparować czujnik ponownie przez panel LCD lub stronę eSterownik: Pokoje-Rozszerzenia
2021-10-30 08:54
Zrobiłem tak jak napisałeś niestety nadal sterownik nie widzi tych czujników.
2021-10-30 16:10
falcon32 napisał » 2021-10-30 08:54
Czujnik temperatury dodaj przez rozszerzenie po przez przeglądarkę, a czujniki pokojowe- załóż pokoje i dodaj przez parowanie, wtedy temperatura zew. pojawi ci się na schemacie i aplikacji.
Mam stary model sterownika( ten ziolone podświetlenie) czy do tego będzie też dostępna aktualizacja 11.35.00? Ja nie mam jej dostępnej.
2021-11-02 15:43
  KKIMCZ Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Mam wersję 1.1.34.30 i nie mam ikonki dla nowej wersji 1.1.35.00. Kiedy będzie ogólnie dostępna?
2021-11-08 09:54
  adzik Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Jak to jest z tym czujnikiem radiowym? Ja umiem przypisać albo jako pokój albo jak rozszerzenie dla CO1. Nie można tego razem sparować?
dodane 2021-11-03 20:51
KKIMCZ napisał » 2021-11-02 15:43
U mnie jest tak samo. Nie mogę jeszcze zaktualizować do najnowszej wersji. Aktualizacja mi się nie wyświetla.
dodane 2021-11-08 09:54
Dzięki kolegom z forum udało mi się zaktualizować do wersji 11.35. tzn. trzeba wejść na sterownik po adresie IP i tam wykonać aktualizacje. Tak samo jak na początku parowałeś urządzenie.
U mnie poszło bez problemów. Natomiast dlaczego nie miałem ikonki automatycznej aktualizacji tego nie wiem.
Użytkownicy online: djcebul
