Forum  eCoal.pl  Parametry podtrzymania PROSZĘ O POMOC Subskrybuj
2021-10-25 18:51
  Julka85 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam bardzo serdecznie,
*Posiadam piec OGNIWO PLUS M 20 KW
*Do ogrzania 150 m2
czy ktoś mógłby pomóc przy ustawieniu kotła w trybie zima? Totalnie nie mogę sobie poradzić a gdyby na forum znalazła się dobra dusza żeby podpowiedziała jak ustawić parametry...
Problem polega na tym, że na parametrach, które mam obecnie ustawione kocioł spala moim zdaniem bardzo dużo ekogroszku. W czwartek zasypane 80 kg w sobotę już praktycznie było na zero.
Obecne parametry:
Tryb: automatyczny; sposób spalania retortowy-ecoal
Temp. zadana: 55 stopni
Temp. obniżona 5 stopni
Korekta dmuchawy 3%
Czas pracy podajnika: 5s
Czas pracy podajnika: 6sekund
Czas postoju: 40 min
Czas krótkiej przerwy: 45s
Liczba powtórzeń: 1
moc dmuchawy 28%
Moc dmuchawy w trybie ręcznym 35%
-> Teraz temperatura kotła wynosi 58 stopni, na chwile dochodzi do 60 stopni a piec pobiera co wydaje się co chwile a praca dmuchawy przeskakuje z 38% czasami na 48%. Piec pobiera i dmuchawa chodzi cały czas, raz na dzień może się zmienia na podtrzymaniu (nie chodzi dmuchawa ani nie pobiera ekogroszku).
Dzisiaj ani razu kocioł nie osiągnął temp. 60,5 a zauważyłam że dopiero wtedy się wycisza.
Jakieś porady? Może coś źle ustawione... :(
2021-10-25 18:59
mamy taki sam kocioł.
Masz ochronę powrotu jakkolwiek ustawioną?
Masz dodatkową pompę do ochrony powrotu?
Zawór 4 drogowy, czy 3 drogowy?
Sterowany ręcznie czy przez sterownik poprzez siłownik?
Ps.
Moje ustawienia (Retortowy-ręczny):
Temperatura kotła: 60 stopni
Tryb grzanie
6 sek
Czas postoju podajnika
30 sek
Moc dmuchawy
37 %
Tryb podtrzymanie
5 sek
60 min
30 sek
Ilość powtórzeń
2
Moc dmuchawy
37 %
Regulator temperatury spalin
Aktywny
Maksymalna temperatura spalin
200 °C
Minimalna moc dmuchawy
35 %
2021-10-25 19:51
MateoKoc napisał » 2021-10-25 18:59
ciach
I to wg Ciebie jest wystarczające, żeby kopiować Twoje ustawienia?
2021-10-25 19:57
gmaj22 napisał » 2021-10-25 19:51
Mogę odbić piłeczkę, że autorka wpisu nie ma udostępnionego sterownika i podała tylko część istotnych danych.
Zawsze możesz przedstawić swoje rady. Po to jest forum.
Twój wpis raczej nie pomoże szukającej pomocy.
Poza krytykowaniem mogłeś od razu coś doradzić.
2021-10-25 20:08
Trudno cokolwiek doradzić, wiedząc jedynie, że do ogrzania jest 150 m2.
A z drugiej strony gdybać na temat instalacji, budynku to strata czasu.
Faktem jest, że autor / -ka powinna podać więcej informacji. Chociażby te podstawowe, o które już zapytałeś.
2021-10-25 21:16
Najprościej można doradzić Julce, żeby nie przejmowała się parametrami podtrzymania, bo te akurat w okresie zimowym, nie biorą udziału w procesie spalania, a takie zadała pytanie Co do reszty, to faktycznie wróżenie nie wiedząc nic o instalacji, opale itd. Skopiować parametry zawsze może, jak to nie pomoże, to napewno nie zaszkodzi
2021-12-27 21:08
  marta333 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
prosze o parametry ustawien starego sterownika ecoal eco temp na piecu ustawiona na 50 s temp wlaczenia pompy na 47 pompa wlancza sie przy 43s i spada do 40 nawet nie podejdzie do tych 47
2021-12-27 21:16
Tutaj takie "spadajace z nieba" znienacka kobity to mają cięzkie życia. Myszą się nieco wysilić, np. dokładnie opisać problem, postarać sie o jakiś szkic lub zdjęcia instalacji. Ogólnie wykazać nieco zainteresowania i zaangażowania tematem. Farbowanych lisów już tu dużo było
Użytkownicy online: ALFA159, avro04, djcebul, jsolarz, kalbar, Martivw, radekvb, RafalS, skony88, sokol02
