Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Firmware 1.1.34.33 Subskrybuj
2021-10-23 22:10
Po aktualizacji zniknęła mi możliwość przypisania czujnika BT2 do obwodu CO2 .Do momentu aktualizacji wszystko funkcjonowało Ok.
2021-10-24 09:48
* Dodano możliwość parowania czujników radiowych z poziomu panela LCD (czujnik zewnętrzny oraz czujniki pokojowe dla obwodów CO1-CO6)
    Jeśli wcześniej czujnik był sparowany do pokoju a pokój przypisany do obwodu COx jako czujnik pokojowy należy
    w pierwszej kolejności usunąć pokój a dopiero później sparować czujnik ponownie przez panel LCD lub stronę eSterownik: Pokoje-Rozszerzenia
2021-10-24 10:05
  pawlop Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Też mam ten problem ale gdy chcę zrobić to opisałeś wyżej mam komunikat że mam przytrzymać przycisk na urządzeniu, ale czujniki nie posiadają żadnych przycisków.
2021-10-24 10:44
  Grzes484 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Z kad można pobrać aktualizacje.
2021-10-24 11:01
pawlop napisał » 2021-10-24 10:05
Jakie masz czujniki?
Tu masz instrukcje do bt4b i w kroku trzecim jest pokazane gdzie jest przycisk
2021-10-24 11:42
W  BT2 nie przycisku .
2021-10-24 12:09
Zrobione i jak rozumiem nie ma możliwości żeby na schemacie pokazywało temperatury?
2021-10-24 12:43
Wiciu9 napisał » 2021-10-24 11:42
Z tyłu pod gumowym pokrowcem jest przycisk
pawlop napisał » 2021-10-24 12:09
U mnie są, chyba źle to zrobiłeś, masz usunąć pokoje i dodać czujniki w panelu LCD na kotle
2021-10-24 13:18
Teraz jest ale nie ma go w pokoju jest tylko w rozszerzeniach.
2021-10-24 14:26
Niestety zmiana na gorsze, ale tak ma być, jeżeli ma sterować obiegiem CO i wyświetlać się na schemacie/panelu LCD.
Użytkownicy online: bart0000, Golab-1983, Mustafik, wojtekw729, xmizi
