Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus 25 (2017) Subskrybuj
2021-10-20 20:22
  zwierz9 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam ten piecyk-używkę od września. 16 września kupilem groszek jakiś czas grzałem na tryb lato potem zima, od tego czasu trochę worków poszło. Chciałbym pomocy przy:
1. jak mogę teraz ustawić zasyp podajnika, bo mam cały czas 0%
2. jaki typ kotła wybrać: EKO PLUS czy 25kW
3. schemat, mam zawór 4D ale na schemacie go nie ma:(
4. ochrona powrotu- nie wiem co odpowiada za ochrone, zawór 4d, pompa cwu, czy brak?
5. czujnik cwu- czy jest w dobrym miejscu? bojler stary noname ;p
6. czy ten ogień i te spieki są ok?
7. Czym różnią się te tryby pompy strzałka od tego trójkącika
Dom ma 300m
Parter 40 żeberek
1 piętro 100 żeberek
2 pietro 100 zeberek  Grzejniki aluminiowe, na wszystkich są głowice
urządzenie : https://esterownik.pl/device/18586
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
Masz zawór 4D, ale nie masz siłownika, więc sterownik nim nie steruje.
Chcesz mieć zwór na schemacie, żeby było bardziej realistycznie?
Co do spieków, to zależy od opału. U mnie są kruche kalafiorki i nic się nie da z tym zrobić.
Taki groszek. Uważam, że lepiej mieć lekkie spieki żużlowe niż niedopałki.
Jeżeli chodzi o ochronę powrotu, to jeżeli nie masz pompy mieszającej, to możesz wybrać CWU.
Skutkiem ubocznym będzie ciepła woda w bojlerze.
Użytkownicy online: Arkadiusz13, derek71, pieczar, Rszwarc
