Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czesty problem przy braku odbioru ciepła ( zapłon paliwa ) Subskrybuj
2021-10-20 14:13
  Piotras Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Czy mógł by ktoś doradzić jakie powinienem mieć ustawienia w sterowniku
2021-10-20 14:31
Moje zastrzeżenia:
1. Bardzo niska temperatura kotła.
2. Problem z czujnikami: temperatura kotła niższa od temperatury powrotu i CWU.
3. Bardzo długi czas pracy podajnika - 20 sekund
4. Bardzo długi czas pracy podajnika w podtrzymaniu - 30 sekund
5. Bardzo wysokie ustawienie dmuchawy w podtrzymaniu: 50%.
6.
Algorytm wygaszenia kotła: Nieaktywny
7. Bardzo krótki czas reakcji zaworu 4D: 10 sekund
Nie napisałeś nawet, co to za piec.
Ps.
Co do zapłonu paliwa, to czy klapa zasobnika na pewno jest szczelnie zamknięta?
Czy odpowietrzenie zbiornika jest zamontowane?
2021-10-20 19:51
         MateoKoc Dużo osób myli czujnik tem powrotu a za zaworem
2021-10-20 19:54
Akurat punkt 2, to stary problem - czujnik temp. kotła pewnie nie siedzi dokładnie na swoim miejscu, nie jest wsunięty do samego końca
2021-10-21 17:59
1. Czy ja wiem czy niska ? 45 ustawione a na piecu jest aktualnie 46,8
2. temp kotła 46.8  temp powrotu 40.5 a ustawione mam ze pompka od cwu chroni powrót przy minimalnej 40 CWU mam tak nisko bo wiekszej temp nie potrzebuje.
3. Jakie czasy proponujesz w grzaniu i potrzymaniu czy tez moc dmuchawy ??
6. Algorytm wygaszania aktywowałem (zawsze aktywny ? )
7. Czas reakcji tez własnie zmieniam na 5s ? dla podłogówki
Piec na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym
klapa jest na 100% szczelna sprawdzałem
Odpowietrzenia zbiornika nie mam, Czy jest potrzebny ? jak tak to jaki ?
Czujnik Kotła mam dokładnie dociśnięty
Typ podajnika. który najlepiej wybrać ? teraz mam ustawione Retorowy Ecoal
2021-10-21 20:22
Czas reakcji zaworu ja mam  60 sekund. Standardowo było ustawione 30 sekund.
5 sekund to ekstremalnie mało. Zawór tańczy, jak szalony.
Co do temperatur, to przywołam instrukcję obsługi:
"W celu ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową należy
utrzymywać na kotle temperaturę co najmniej 60 °C. Temperaturę wody
powracającej  do  kotła  powyżej  50 °C.  W  tym  celu  zaleca  się
zamontować  w  układzie  zawory  termostatyczne  lub  systemy
mieszające np: pompę mieszającą lub zawór mieszający."
Algorytm wygaszania kotła polecam ustawić "Tylko w grzaniu".
Przy nastawie "Zawsze aktywny" piec będzie niepotrzebnie przepalał opał w podtrzymaniu, bo będzie myślał, że piec zgasł. Detekcja wygaszenia w podtrzymaniu jest zbyt konserwatywna.
Jeżeli chodzi o czas podawania w grzaniu i podtrzymaniu, to można ustawić 5 sekund w grzaniu i 5 sekund w podtrzymaniu, ale 2 powtórzenia, a nie 1. Trzeba obserwować, czy to wystarczy i piec nie zgaśnie.
Ja u siebie mam tak:
"Tryb podtrzymanie
Czas pracy podajnika
5 sek
Czas postoju podajnika
60 min
Czas krótkiej przerwy
30 sek
Ilość powtórzeń
2
Moc dmuchawy
37 %"
Możesz spróbować użyć moich ustawień podtrzymania. U mnie piec nie gaśnie przez wiele godzin przy takich ustawieniach. No, ale opał opałowi nierówny.
Użytkownicy online: Adam88e, Balbina877, djcebul, leszno.krzyz, Mitsu75, mr_luki, Pavlis, Pepaplzak, petrboleha, qwert123, romkap, sokol02
