Forum  Nowa usługa  Zgłoszenia dotyczące błędów - uwagi do APLIKACJI Android Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 8Następna stronaOstatnia strona
2021-12-21 19:48
Już powinno być ok. Po aktualizacji.
2021-12-21 21:44
THX @ven, jest ok
2021-12-23 17:06
  GUZIOL1111 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Witam. W aplikacji zniknęła opcja załączania CWU  w ustawieniach. W sobote 18.12.2021r jeszcze była i wszystko działało. Czy jest to błąd czy istnieje inny sposób z poziomu aplikacji?Na stronie wszystko działa.
2021-12-28 11:55
  oxis Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Po dodaniu ilości zasypanego paliwa nie wyświetla go w zdarzeniach, zobacz na screeny
2021-12-28 20:55
  piomaj16 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
nie mogę się zalogować w aplikacji, tylko przez WI-FI- po próbie zalogowania pokazuje komunikat: przenieś swoje urządzenie na nową usługę.
2022-01-06 00:55
Witam, widzę że kolejna prośba załatwiona pozytywnie, brawo ES
2022-01-13 12:09
  JaWaRoCo Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie,
jak moge, z jakimi danymi do logowania, udostępnić aplikację moim najemcom?
Tak by mieli jedynie możliwość podglądu.
Gdzie wprowadzić te dane do logowania?
Mój piec ogrzewa całą kamienicę, 12 lokali.
Dziękuję za pomoc.
2022-01-13 22:34
  tedp84 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
w starym oprogramowaniu jesli dodalem pokoj a w nim czujnik bezprzewodowy to umialem ten czujnik przypisać do obwodu CO1  (jako czujnik sterujący pracą pompy obwod CO1 w ustawieniach zaawansowane)
w nowym sofcie 1.35.1
teraz zeby czujnik temperatury(bezprzewodowy)przypisać do obwodu CO1 (zeby sterować pompą) musze go dodać do rozszerzen jako dla obiegu CO1 tylko wtedy go nie idzie przypisać do pokoju (salon) a przecierz to jeden i ten sam czujnik ktory sie znajduje w tym samym pomieszczeniu czyli w salonie gdzie mam obieg CO1
za bardzo sie skomplikowalo ustawienia obwodow i rozszerzen
kiedys w ustawieniach zaawansowane szlo do obwodu CO1 lub CO2 przypisać dowolny czujnik z pokoju teraz w tym samym miejscu zniklo pole wyboru czujnika (pokoju) idzie wybrać tylko: czujnik przewodowy, czujnik bezprzewodowy lub termostat zewnetrzny
i tym samym zeby sprawdzic temperature w pokoju salon (obwod CO1) musial bym miec dwa czujniki bezprzewodowe zabudowane w jednym miejscu
1 do sterowania obwodem CO1 dodanym w rozszerzeniach
i 2 do pomiaru temperatury w tym pokoju dodany jako czujnik do pokoju
ktos tu cos za bardzo przekombinował chyba ze to nabijanie kasy
P.S. niewiem czy sie w tym polapiecie i jak to prosciej napisać
aha a w aplikacji jesli dalem do obwodu CO1 czujnik z rozszerzenia do na PLANIE w obw. CO2 pokazuje te samą temperature
(ups powinno byc chyba w uwagach do WWW)
2022-01-14 09:15
Stary swoją wypowiedzią namieszałeś bardziej niż ES, zmieniając dodawanie czujników z Pokoi do Rozszerzeń  Przecież wszystko działa i nie trzeba montować dwóch czujników do jednego obwodu. Z taką samą temp.na Planie obwodów CO1 i CO2 ( dokładnie temp. CO2 ma taką samą temp.jak CO1 ) problem zgłaszałem na samym początku, przed aktualizacją było podobnie, widocznie nie są się tego poprawić pewny
dodane 2022-01-13 22:54
dodane 2022-01-14 09:15Widzę, że problem ze wskazaniem czujników wew. już naprawiony, dzięki Przemek
2022-01-16 12:48
  Bialy95 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Nie mam żadnych informacji w zakładce statystyki
2022-01-16 13:00
A kiedykolwiek miałeś
2022-01-16 14:11
Bialy95 napisał » 2022-01-16 12:48
Same zasypy, brak zakupów - bez tego wykresów i danych nie będzie.
2022-09-12 13:27
  cobrags500 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
krzysztofbaran napisał » 2021-10-31 10:29
Witam na nowej aplikacji zauważyłem że nie wyświetla się wartość czujnika temperatury zewnętrznej bezprzewodowego, gdy wejdę w kategorię pokoje widzę temperaturę zewnętrzna a na piecu i na kafelkach aplikacji nie pokazuje się żadna wartość, dodam że czujnik jest sparowany poprawnie.
Mam to samo tylko na xzujniku BT1 na obwodzie co1 nie widać aktualnej temoeratury na kafelku
2023-09-14 06:56
  Arturpu Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam, nie mogę zmienić zadanej temperatury w pomieszczeniu z poziomu aplikacji, tz. mogę ją podwyższać obniżać, a przydała by się możliwość kliknięcia na zadaną temperaturę jak ma to miejsce z poziomu schematu przez komputer. ( chodzi o to żeby klikać w kułeczko, nie strzałki )
2024-09-21 13:10
  aksokol Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Brak obsługi pompy ładującej bufor w trybie ręcznym.
Dotyczy aplikacji również strony.
dodane 2024-09-21 13:10Witam
Po dodaniu rozszerzenia MR3 brak obsługi pompy co3.
Dotyczy aplikacji na stronie działa.
2025-10-04 12:32
  Mularski1959 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam. Zwiększyłem w aplikacji a później bezpośrednio na kotle temperaturę ale nadal wyświetla się poprzednia ustawiona temperatura.
2025-10-04 20:07
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
Mularski1959 napisał » 2025-10-04 12:32
Przecież masz włączony regulator pogodowy!
Użytkownicy online: djcebul, Golab-1983, sokol02
