Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus + 25 - Pomoc w konfoguracji Subskrybuj
2021-10-18 13:38
mblazkie napisał » 2021-10-18 13:24
A co z tym kątem otwarcia zaworu 4D na 100%?
Można ograniczyć kąt otwarcia, żeby kocioł nie był gwałtownie zalewany zimną wodą z instalacji przy zmianie nastawy temperatury za zaworem. Możesz ustawić na przykład 50%.
2021-10-18 13:43
  mblazkie Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Ok ustawiłem maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D na 50%.
2021-10-18 13:48
I tak jak rj1972 napisał. Lepiej cały czas grzać, jak jest zimno. Lekko, ale ciągle.
Nie tak jak przy piecu zasypowym, że raz grzejemy mocno, a potem piec się wygasza.
2021-10-18 14:10
Słusznie-pompy. Jak za mocno cwu pójdzie na ochronę powrotu to zawór będzie mocno otwarty. Jednak ograniczenie kata zaworu to delikatnie skoryguje. Ale chyba już widać poprawę.
2021-10-18 14:13
Z tymi pompami postaram się dać znać wieczorem na jakim biegu są ustawione.
2021-10-18 18:09
Proponuję sprawdzić gdzie jest zabudowany czujnik temp.powrotu bo bardzo mocno dogrzewa bojler a nie specjalnie powrót.
2021-10-18 18:25
Tak wygląda u mnie ustawienie pomp i czujnik temperatury powrotu. Odnośnie czujnika bezprzewodowego w rozszerzeniach nie ma opcji dodania czujnika temperatury wewnętrznej. Jest tylko możliwość dodania czujnika temperatury dla obiegu CO...
dodane 2021-10-18 18:25
2021-10-18 18:33
Może ustaw obie na I bieg na jedną dobę i zobaczymy.
2021-10-18 18:38
A jeśli wyłączę zabezpieczenie powrotu? Wcześniej tak to było ustawione i grzejniki grzały. Teraz to ledwo są letnie.
2021-10-18 19:03
mblazkie napisał » 2021-10-18 18:38
Liczy się temperatura w pomieszczeniach, a nie czy grzejniki w dotyku są ciepłe, czy gorące.
2021-10-18 19:05
Temperatura w pomieszczeniu jednak była wyższa przy wyłączonej ochronie powrotu.
2021-10-18 19:08
mblazkie napisał » 2021-10-18 19:05
Ok. Jednak ochrona powrotu przez CWU się u Ciebie nie sprawdzi. Dwa bojlery pobierają tyle energii, że na ogrzanie powrotu już niewiele zostaje. Do tego niepotrzebne straty energii na rurach prowadzących do zbiorników.
Pozostaje montaż pompy mieszającej.
2021-10-18 19:50
Ja bym czujnik powrotu przestawił na sam krócieć przy kotle i zaizolował sam czujnik jak i wszystkie rury.
Sugerowałby trochę większe otwarcie zaworu na 55% lub 60%.
Nie zauważyłem skąd jest informacja o 2 bojlerach ale faktycznie bez 3 pompki będzie ciężko.
Na początek dwie pompki na ten sam bieg a później próbować stopniować. Nie wiadomo jednak jak wysoki jest pion CO i I bieg może mieć za małą moc dla słupa wody. Szybszy przepływ wody i szybsze dogrzanie CWU spowoduje krótszy czas otwarcia zaworu 4D. U mnie akurat CO jest na I biegu (słup wody w pionie 7m) na CWU na II no ale ja mam 3 pompę. Można to ustawić na biegach lub na tych domkach.
Druga sprawa za nim zostaną opanowane zasady automatycznego sterowania temp.CO np. poprzez programator lub pogodówkę to na pewno jest apka w telefonie i można to robić zdalnie bez wizyty w kotłowni np o 15.00 podać na dom 40st. a na noc o 22 zmienić na 35st lub wg wyczucia byle jednak obieg CO pracował cały czas i nie był schłodzony za bardzo w trybie lato po później kocioł musi się mocno wysilić żeby układ dogrzać.
Trzecia sprawa jeśli chodzi o czujnik wew. to właśnie trzeba go w module rozszerzeń sparować na obieg CO1 bo tylko taki jest. Ale zabawa z regulatorem pokojowym też powinna być poparta wyczuciem i doświadczeniem jakie są realne potrzeby na ciepło w domu.
Na koniec wyłączenie ochrony powrotu właśnie widać na wykresie spowodowało mocny spadek tej temp. powrotu. Normalnie można to przemilczeć ale jak to jest nowy kociołek no to by trzeba popatrzeć na warunki gwarancji. Szkoda, że instalatorzy z urzędu nie proponują rozwiązań z 3 pompą.
2021-10-18 20:18
Taki odsłonięty czujnik powrotu, złapany na jedną trytkę, będzie sporo przekłamywał.
U mnie instalatorzy zaizolowali.
2021-10-19 06:53
Bardzo dziękuję za pomoc i porady. Mam już teraz większe pojęcie jak tym sterować i myślę, że na chwilę obecną będę sterował temperaturą za zaworem 4D. I tak po ustawieniu na 40 stopni temperatura jest ok, ręcznie ją zmienię w nocy albo ustawię harmonogram dla temperatury za zaworem 4D na 35 stopni w nocy i to chyba będzie na chwilę obecną najlepsze rozwiązanie. Co do trzeciej pompy to również będę musiał w nią zainwestować. Tak więc jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie i na chwilę obecną temat uważam za zamknięty.
Użytkownicy online: kamiledgar, moma62
