Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa CO praca ciągła - jak zmienić Subskrybuj
2021-10-10 15:41
  macko_83 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Być może problem jest banalny. Jednak nie jestem w stanie sobie z nim poradzić, więc proszę o pomoc i wyrozumiałość.
Jest użytkownikiem pieca Ogniwo Eko M plus 14kW. Układ zbudowany jest następująco:
- za piecem (na zasilaniu) jest "główna" pompa - obecnie ustawiona jako pompa CO1;
- za pompą dwa rozdzielacze - od grzejników i podłogówki oraz zasobnik CWU;
- podłogówką steruję listwa HB2 - 5 obwodów, obecnie na trzech są siłowniki, w dwóch pomieszczeniach mam czujniki temp. TH4;
- zawór 3d (zasilanie z pieca - zasilanie rozdzielaczy i zasobnika - powroty);
- sterownik wyposażony jest w moduł komunikacyjny radiowy,
- za zasobnikiem CWU jest pompa cyrkulacyjna, pompy CWU nie ma.
Czy właściwie jest ustawiona pompa za piecem jako pompa CO? Ponieważ pracuję ciągle, chciałbym, żeby pracowała cyklicznie.
W jaki sposób zmniejszyć temperaturę w zasobniku CWU?
Czy to możliwe, że czujnik powrotu jest wyższa temperatura niż na kotle?
2021-10-10 22:10
  faron4 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
- pompa CO to ta, która wyciąga wodę z kotła i pcha na grzejniki. z reguły montuje się ją za zaworem 3D lub 4D.
- nie ma czegoś takiego jak praca cykliczna pompy CO (przynajmniej nie z starndardowym sterowniku kotła). Można jedynie włączyć opcję aby pompa się wyłaczała po osiągnięciu zadanej temepratury w domu. Potrzebny do tego dodatkowy czujnik temperatury.
- aby sterować temperaturą w zasobniku potrzebujesz obiegu niezależnego od pompy CO i z własną pompą. Dokładnie na schemacie na esterownik.pl u ciebie. Pompy niezależnie od siebie pobierają wodę z kotła
- Nie jest możliwe aby na porocie było cieplej niż na wyjściu. To zaprzecza fizyce. Widzę 2 opcje: pompa pompuje w złą strone albo masz zamienione czujniki.
Jakiś rysunek mógłby pomóc powiedzieć coś więcej.
2021-10-11 08:05
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
faron4 napisał » 2021-10-10 22:10
Przy wyborze pompy podłogowej jest praca cykliczna:
Użytkownicy online: Adam88e, bili, bruno62, CzornyGG, jan3o, kaplar, Klenio, lipiec83, piotr67, Relaxak, Romek, sokol02
