Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z trybem grzanie i podtrzymywanie oraz z temperatura powrotu. Subskrybuj
2021-10-10 15:08
  mariuszlol23 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Mam nowy piec. Ogniwo z sterownikiem ecoal.
Ostatnie dni przeszedłem na tryb zima i podłączyłem go sobie do neta. Z ciekawości wszedłem na wykresy, zdarzenia itp. Zaniepokoiło mnie to, że piec co 10 minut przełącza się z trybu grzanie na tryb podtrzymanie i odwrotnie.
Nie powinno to wyglądać jakoś inaczej, że tryb podtrzymanie jest cały czas? Bo po co te ustawiania ,że ma podawać węgiel co 70 minut, jak jest to nierealne?
Tak samo mam pytanie do powrotu wody. Mam ustawione na 49 stopni minimum. Wygląda to tak, że pompa włącza się co 3 minuty. Dobije do 51, spada do 48 i tak w kółko?
Jest to normlane, czy coś mam źle ustawione?
Mógłby ktoś zerknąć na ustawienia i podpowiedzieć coś?
Palę w tej chwili ekogroszkiem Skarbek.
Mój piec : https://esterownik.pl/uzytkownik,21288/mariuszlol23/profil
2021-10-10 15:55
  EYE1961 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Cześć , jeżeli jest tak jak piszesz to jest OK.
1. tryb podtrzymania sprawdza się latem
2.pompa na powrocie pracuje dobrze , jakby cały czas chodziła to temp powrotu równa by była temp.kotła
 Jeśli mógłbym coś doradzić  to zrezygnowałbym z regulatora pogodowego kotła a pobawiłbym się programatorem temp. za zaworem.
To tyle ode mnie , na pewno ktoś coś dorzuci do moich wypocin.
2021-10-11 17:44
  rj1972 Posty: 1299 Ostrzeżenie: 0
Witam. Wg mnie z wykresu wynika że kocioł pracuje bardzo płynnie i stabilnie. Pompa ustawiona jako mieszająca pracuje cykliczne. Nie znaczy że źle pracuje. Jeśli ma pracować ciągle to trzeba ja przełączyć na kotłową (ustawienia zaawansowane/funkcja pompy dodatkowej). Ustawienia dla podtrzymania jak wyżej podpowiedziano są bardziej na lato a nie na zimę albo jak jest bardzo mały odbiór ciepła. Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Bojler ma histerezę 2st więc dogrzewa go do 54 a później czeka aż temp będzie 52st i znowu dogrzewa. Dla bojlera ustawiłbym programator jeśli całą dobę nie jest potrzebna gorąca woda. Zawór 4D też ładnie podaje ciepło przy małym kącie otwarcia. Jak wyżej programator albo regulator pogodowy dla 4D. Ja bym tak dokładnie nie analizował dziennika zdarzeń. Kocioł pracuje w trybie eCoal więc automatycznie dobiera większość parametrów.
2021-10-12 11:14
Dziękuję za pomoc.
Pojawiło mi się jeszcze jedno pytanie. W trybie grzanie, nie ma możliwości ustawienia siły procentowej dmuchawy. Jest tylko opcja korekty dmuchawy?
2021-10-12 11:39
  faron4 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
W trybie "Retortowy-eCoal" sterownik sam dobiera moc dmuchawy oraz przerwy w podawaniu paliwa.
Możesz zmienić tryb działania na inny (Retortowy-Grupowy lub Retortowy-Ręczny). Wtedy możesz sobie zmieniać te parametry.
Jest to wszystko opisane w instrukcji obsługi sterownika
2021-10-17 13:12
Moglibyście ocenić stan popiołu. Pojawia się tak jakby koks, teraz nie wiem czy węgiel słabej jakości, czy zle ustawienia pieca.
https://ibb.co/TWSGL6w
https://ibb.co/6wdTPHm
Link Youtube jak się pali gdy dmuchawa wyłączona, korekta dmuchawy minus 3
https://youtu.be/1Jav7HtPaAE
2021-10-18 07:20
Opał jest niedopalony i skoksowany bo za słaby nadmuch. Chyba, że sam opał jest niewłaściwy. Korekta dmuchawy na 0 i temp. kotła 52 st. Kocioł w eCoal i tak pójdzie do 60st. Wyłączyć regulator pogodowy dla kotła przy najmniej na czas obserwacji. Jak się nie polepszy to zmiana trybu na grupowy lub ręczny i precyzyjne ustawianie. Wygląda tak jakby nie było właściwego odbioru ciepła z kotła. Nawet nie ma na wykresie żadnego przysiadu temp. na CWU.
Użytkownicy online: Jan727usz, Onko, Piec-cieplo, shake_all
