Forum  Pello v3.5 / v4.0  Jak ustawić obwody CO1 i CO2 w trybie Zima Subskrybuj
2021-10-08 10:56
  reebok90 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Posiadam taki układ połączeń:
Parter
Obwód CWU
Oraz 2 rozdzielacze (jeden z mieszaczem i pompą na podłogówkę i drugi mały obok na 3 grzejniki na parterze bez mieszacza)
Poddasze
Rozdzielacz na grzejniki
w sumie są dwa obwody CO1 i CO2
Mam jeden czujnik temperatury przewodowy wewnętrzny na parterze oraz czujnik temperatury zewnętrznej również przewodowy
Czy da się tak zrobić żeby za pomocą tylko jednego czujnika temp wewnętrznej sterować tymi dwoma obwodami CO1 i CO2  (grzejniki+PODŁOGOWY)
Nie mam siłownika zaworu 4 drogowego,
Czujnik temp wewnęrznej jast ustawiony pod CO1. Jak ustawiam tryb pracy ZIMA i temperaturę wewnątrzną zadaną CO1 np 22,3  to przy osiągnięciu tej temperatury piec się wyłącza - prawidłowo, ale już pompa obwodu CO2 wciąż pracuje. czy również ona może się jakoś wyłączać???
Proszę o poradę jakie ustawienia wybrać aby jak najlepiej tym sterować
Z góry będę wdzięczny
dodane 2021-10-08 10:50załączam poglądowy rysunek instalacji
dodane 2021-10-08 10:52rzut
dodane 2021-10-08 10:56https://zapodaj.net/be7b2213dc2c5.jpg.html
Użytkownicy online: domp, Krzychu9000, sokol02
