Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spieki - typ kalafior Subskrybuj
2021-09-28 18:09
  kemil Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Witam chciałem się upewnić.
Znalazłem na forum w archiwum dyskusję na temat spieków
U mnie jest typ spieków typu kalafior
typ spalania retortowy eCoal
Temperaturę pieca mam  ustawioną na 60% z wyłączonym regulatorem pogodowym
czas podawania zmniejszyłem z 5sek. na 4sek. / korekta dmuchawy 0%
Dobrze kombinuje?
zdalny dostęp TKW47
kaloryfery w domu skręcone na głowicach na 3kę (ok 21*C) oprócz łazienki gdzie ma cały nadmiar ciepła ma się kumulować/ wyłączona opcja wyłączenia dogrzewania po uzyskaniu temp docelowej ( mam czujnik wewn. zewn i włączony regulator pogodowy dla CO1)
2021-09-28 18:17
kemil napisał » 2021-09-28 18:09
Daj mu 8 albo 10sec podawania i zobacz jak będzie. Korektę trza ustawiać wg ciągu kominowego gdy się nie ma RCK, czy czegoś tam wykombinowanego.
2021-09-28 18:47
czy dobrze zrozumiałem - czas mam wydłużyć czy zamniejszyć?
2021-09-28 19:03
Podawanie wydłużyć i zobaczyć. Wiatr się koryguje jak wyżej.
2021-09-28 19:14
Dzięki - właśnie doczytałem post z archiwum teraz już rozumie - wydłużając czas podania wydłużam też czas przerwy i pozwalam dopalić węgiel
2021-09-28 20:02
Ustaw sobie tryb ręczny, a tu możesz sobie edytować do woli obie wartości, czyli podawanie i przerwę, aż do skutku, czyli do zadawalającego efektu popiołu jak z papierosa
2021-09-29 17:56
Jeszcze za wcześnie jak dla mnie
dodane 2021-09-29 17:56Panowie
Prawie idealnie się wypaliło!  Są  drobne pojedyncze kawałki jak bryłki piasku  ale takiego rozsypującego się.
Zastanawiam się bo jak wentylator odpoczywa ( przy temp kotła 60-70*C i powrotu ~50*C) temperaturę spalin mam na poziomie nie więcej niż 70*C. Jak wentylator się włącza to rośnie do oko 90*C
Nie za mało trochę ? W komin włożona osłona z rury metalowej. Budynek to  typowy kwadraciak. Jak ewentualnie podnieść tem. spalin ?
Obecnie czas podawania 8sek, korekta dmuchawy 0%
Użytkownicy online: cieniu, djcebul, drugsiu1, evopeletak, PiotrBor, TomaszDudzik
