Forum  eSterownik.pl  Statystyki średnie spalanie Subskrybuj
2021-08-16 19:04
  Karczes79 Posts: 9 Ostrzeżenie: 0
Nie działają statystyki dot spalania na moim sterowniku może platforma
 coś pomoże?
2021-08-16 19:14
Czy wypełniłeś poprawnie wszystkie dane dotyczące zakupu paliwa np. współczynnik pracy podajnika kg/min?
2021-08-16 19:19
Tak.dziwne jest bo po zasypie paliwa z automatu nie wskakuje to do statystyk zdarzenia
2021-08-16 19:23
Jaki współczynnik ustawiłeś, bo 550min do opróżnienia zasobnika dla 40kg zasypu, to jakiś kosmos ? :/ 190min to max przy średnim współczynniku, 0,21kg/min dla tego podajnika
2021-08-16 19:38
Mam 0.2
Dostałem 40 kg po ubytku z pełnego 125
2021-08-16 19:40
Napisz jeszcze jak rozumiesz "zasyp paliwa z automatu"? Edytuj w zdarzeniach zakup bo teraz masz tylko zakupione 4kg usuń zasyp i dodaj go ponownie. Jak wszystko jest poprawnie wpisane to powinno śmigać
2021-08-16 19:53
Jak wprowadzę zasyp na piecu to nie zapisze się w statystykach.kombinowalem teraz z kropką i przecinkiem i wskoczyło 4 kg jest już 4000kg
2021-08-16 19:58
Zasyp zrób na platformie ES ( klikając na schemacie w ikonkę czas kolejnego zasypu) . Sterownik nie sumuje zasypów, każdy zasyp liczy osobno i do każdego innego zasypu trzeba zmieniać czas pracy podajnika :( Jak dosypałeś 40kg to ster widzi te 40kg jako 100% pojemności zasobnika. Taki minus tego rozwiązania. Przy współczynniku 0.2  czas do opróżnienia zasobnika to 200min, dla wspomnianych wyżej 125kg - 625min.
2021-08-16 20:05
Ok.ewentualnie powinienem czas zwiększyć o 200 po dosypanie.moze coś że ster że nie pokazuje
2021-08-16 20:14
Usuń ten ostatni zasyp w zdarzeniach z lipca i dodaj nowy 125kg , z czasem do opróżnienia zasobnika j/w 625min. Jak podajnik ruszy to powinno wszystko zakoczyć po jakimś czasie, pod warunkiem że masz wszystko poprawnie wpisane przy zakupie paliwa.
2021-08-16 20:30
Ok.dzieki.
Users on-line: bogna997, Dinner2, djcebul, kaz_ko, ogniwoecoplus16, panmarian, pilo66, pszczolka271, swacio
