Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sterowanie zaworem 4d i sprawdzanie ustawień pieca Subskrybuj
2021-04-24 14:39
  Adik_ss Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Cześć wszystkim, szukałem odpowiedzi na pytanie o sterowanie zaworem 4d ale przy okazji czytania mam parę pytań.
Instalacja:
"Obieg mały":
- piec Ogniwo Eko plus M + Sterownik Ecoal 3,5 nie jest jeszcze podłączony do internetu
- bojler dwuwężownicowy (panele słoneczne + piec) jest tutaj pompa obiegowa,
- zawór 4d Afriso ARV 486 ProClic
- osobna rura do zbiornika przelewowego
"Obieg duży" - pompa za zaworem 4d dom, przy większości grzejników zawory termostatyczne część grzejników (jeden pokój i schody) z tradycyjnymi zaworami ale raczej nie zakręcamy ich.
Aktualnie korzystając z regulatora pogodowego sterujemy temperaturą pieca (44 dla 10stopni i 55 dla -10), a zawór 4d jest w stałej pozycji, ale jak jest temp na zewnątrz 10+ to jest za ciepło i trzeba zawór przymknąć, w nocy temp. spada i jak zapomni się odkręcić to wychładza się dom.
Stąd pomysł o siłowniku do zaworu 4d siłownik ARM 343 będzie odpowiedni?? przy okazji założyć w którymś pokoju czujnik temp. - w którym? najcieplejszy? przedpokój bez grzejnika ale pokoje obok grzeją? (pokoje z termostatami a obok schody grzejnik bez termostatu)
Zakładając siłownik warto będzie podnieść temp. na piecu? czytam że to zdrowsze dla pieca.
Pytanie o ochronę powrotu - aktualnie jest wybrana opcja pompa obiegowa ale nie mam dodatkowej pompy przy piecu, zmienić w takim razie na pompę na CWU??
2021-04-24 15:30
Szkoda, że wszędzie na grzejnikach nie masz zaworów termostatycznych wtedy ustawiasz stałą temp.na kotle np.55st a komfort cieplny w pomieszczeniach regulujesz zaworami. Siłownik fajna sprawa ale zasada co za dużo to nie zdrowo może się sprawdzić.
W Twoim przypadku nic nie ryzykujesz, plusem jest jak już zauważyłeś prawie pełna automatyka sterowania kotłem, nie musisz schodzić do kotłowni żeby zmienić temp.za zaworem bo siłownik zrobi to za Ciebie. W połączeniu w odpowiednio ustawioną krzywą grzania za zaworem 4D "pogodówką" zrobi to sam automatycznie dobierze odpowiednią temp.za zaworem 4D idącą w obieg CO Oczywiście montaż czujnika temp. za zaworem i temp. wew. zalecane w przypadku tego pierwszego wymagane, bo bez niego zawór nie będzie działał.
Co do ochrony powrotu to mogłeś pomyśleć o tym wcześniej i zamontować dodatkową pompę na powrocie za zaworem 4D, ochrona przez pompę CWU działa ale ma swoje minusy np. temp. Baniaka zbliżona do temp.na kotle o programatorze temp. cwu można zapomnieć
2021-04-24 16:43
Rozumiem że siłownik będzie ok?
Czujnik temp wody za zaworem 4d ok jakoś to trzeba będzie ogarnąć
Taki układ zastosowali przy montażu pieca niestety, Po prostu będzie dużo ciepłej wody w zimę ewentualnie gdyby zastosować pompę jako zabezpieczenie to trzeba też stosować ten zawór podciśnieniowy? (ten z kulką w środku co się otwiera jak pompa nie pompuje) czy tylko wpiąć się z pompą poniżej zaworu 4d na powrocie do pieca a przed pętlą na bojler CWU. Chociaż zastanawiam się czy warto się w to bawić dodatkowo - koszt przeróbki do osiągniętego efektu.
2021-04-24 17:07
Siłownik jak najbardziej OK , dedykowany czujnik powinien być w zestawie kocioł&sterownik .Co do tego powrotu osobiście tak mam od początku i jestem zadowolony , chociaż od dłuższego czasu rozważam montaż dodatkowej pompy j/w i jakoś nie mogę się zebrać może dlatego ,że mam do wyboru trzy źródła grzania CWU ( stary bojler CWU ,PC CWU Buderus i junkers gazowy ) to ostatnie na wypadek jakby brakło prądu  Twoja instalacja , Twoja kasa , Twój wybór
2021-05-21 00:27
Witam ponownie, zamontowane: siłownik, czujnik pokojowy i czujnik za zaworem 4d.
1. Nie potrafię rozszyfrować jak ma działać ilość zasypanego opału? ważyć ten węgiel czy jak??
2. Czujnik pokojowy jest w pokoju dziennym i jest tam też termostat to chyba słaby pomysł? lepiej dać go choćby do sieni?? tam nie ma termostatu jest tylko przydławiony grzejnik zwykłym zaworem.
3. Ustawienia zrobiłem wg mojej koncepcji nie wiem czy słusznej, będę wdzięczny jakby ktoś rzucił okiem w wolnej chwili czy będzie to w miarę ok. Poprawki kosmetyczne zapewne w sezonie grzewczym będą.
https://esterownik.pl/device/23794
Edit
Sterownik teraz wchodzi w tryb auto lato (wyłącza pompę CO) ale temp pieca już 74 stopnie ( brak odbioru ciepła) czy w razie czego piec uruchomi pompę żeby nadmiar ciepła odprowadzić czy tylko alarm się uruchomi?
Wydłużyłem czasy postoju w opcji podtrzymanie i chyba opanowana sytuacja
2021-05-21 12:43
Tu masz odpowiedź odnośnie zabezpieczeń - Aktualizacje Opis Zmian
Cyt.: "* Po osiągnięciu temp 75 deg na kotle w pierwszej kolejności załączy się pompa CWU, dopiero przy 80deg załączą się pozostałe pompy"
PS.
Popraw parametry spalania i podtrzymania , najlepiej zmień tryb spalania na inny ( ręczny albo grupowy ) , podnieś temp.min.powrotu na zalecane 50st . Jaką moc ma ten Twój OEPM  Pewnie znowu grubo przewymiarowany pewny
2021-05-21 17:14
Te parametry w spalaniu i podtrzymaniu to czarna magia dla mnie :( czy to metodą prób i błędów robić?
Ecoal jest niepolecany, dlaczego? Widzę te inne tryby spalania dodają możliwości więcej ustawienia myślę, że na tym etapie zostanę przy automacie...nie wszystko naraz.
Wcześniej było w podtrzymaniu czas postoju 30 minut (po resecie) i temp powoli rosła sobie, bo dziś dość ciepło i wyłączył pompę CO (Auto Lato mam aktywna powyżej 15 stopni za oknem). Zmniejszyłem czasy pracy jak widać i piec wygasł.
CWU też nie odbiera ciepła bo solary grzeją.
Trzeba będzie porządnie przysiąść do ustawień po prostu
Piec 20kW, wcześniej był piec 25kW zasypowy.
Dom z lat 40, cegła, ocieplony styropian 5cm, okna plastiki ale z lat 90, dach ocieplony wełną. Powierzchnia domu całkowita grzana to jakieś 140m.
2021-05-22 13:49
Adik  po prostu jak na początek to za dużo mieszasz w ustawieniach , odpalasz niepotrzebnie wszystkie "wodotryski" sterownika , czyli programatory itp. samemu ciężko jest mi się w tych Twoich ustawieniach połapać, dodatkowo piszesz o solarach , a auto-lato masz aktywne i pomieszane z trybem zima
Użytkownicy online: adamz1973, bohuslavice, Golab-1983, jamma, Wodek93
