Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temp spalin Ogniwo Eko plus+16kw Subskrybuj
2021-04-10 21:12
  Szymon160989 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam problem z ogniwo eko plus + 16kw a mianowicie od 3dni mam problem z wysoka temperatura spalin oraz wolnym dobijaniem temp. zadanej kotła. Spaliny ponad 200C .  Dodam że ostatnim czasem mam bardzo dużo popiołu w szufladzie.
2021-04-10 22:08
Rozumiem, że wszystko wyczyszczone? Czopuch, kanały pionowe wymiennika z  zawirowaczami i czujnik temp.spalin pewny
dodane 2021-04-10 22:08Ciekawe dlaczego dodałeś mnie do ignorowanych i nie czytasz moich wpisów?
2021-04-10 22:25
Sorry przypadkowo Cię odznaczylem2 Piecyc wyczyszczony ale o czujniku spalin nie pomyslalem
2021-04-10 22:29
O kominie nie wspomnę, może jakiś bocian wylądował na Twoim kominie
2021-04-10 22:39
Haha juz dwa razy wylądowały i dwójka skarbów jest wiec wystaczy ogólnie komin kwalifikuje się do wymiany. Co myślisz o kominie z wkładem ceramicznym ocieplonym? Kotłownia na zewnątrz budunku.
2021-04-11 00:35
Tak na poważnie , daj 5s podawanie i korekta dmuchawy na 0 albo -2% Najlepiej wrzuć fotkę jak wygląda palnik  , a konkretnie jego płomień przy obecnych ustawieniach i wszystko będzie jasne
2021-04-12 23:35
leON22 tak to wygląda. Wciąż kocioł dobija temp.  Oraz dużo popiołu średnio szuflada po 2 dniach.
dodane 2021-04-12 23:34
dodane 2021-04-12 23:35Sorry za jakosc ale serwer nie wczytuje dużych rozmiarów plików.
2021-04-13 14:56
Widzę , że temp.spalin już w normie Co do popiołu to nic Ci nie poradzę , widać taki masz opał . Na obecne warunki i na grzanie samego CWU taki jest lepszy , przynajmniej nie będziesz miał problemu z wygaszaniem kotła w podtrzymaniu
Użytkownicy online: Adrian1, djcebul, JanBed, koziol, piotr1111, rafting, RobercikS121, sokol02, streleca
