Forum  Pello v3.5 / v4.0  Podłogówka do starej instalacji Subskrybuj
2021-04-09 08:03
  markos2101 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Od roku mam w piwnicy piec na pellet RBR-BIO 20 kW - instalacja stara stalowa na grzejnikach + zbiornik CWU
Przy okazji remontu mógłbym w 3 pomieszczeniach na parterze ułożyć podłogówkę - pytanie czy to ma sens i poniesie komfort użytkowania zarówno pieca jak pomieszczeń? Może ktoś przerabiał taki temat?
2021-04-09 10:32
Też o tym myślę. W planach rozmyślanie nad podłogówką na środkowym poziomie.
Zerknij na ten wątek:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25899-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-bruzdowanie-czy-warto/?tab=comments#comment-357738
2021-04-09 17:32
Dzięki, przeglądnę - ale ja nie muszę frezować. Będą wylewki od zera.
Bardziej chodzi mi o połączenie dwóch instalacji czy piec na pellet się do tego naddaje
2021-04-10 07:01
markos2101 napisał » 2021-04-09 17:32
Oczywiscie że tak ,  tylko że dla podłogówki musisz w  kotłown dodać 2 obieg CO z mieszaczem , lub na poziomie gdzie bedzie podłogówka , zainstalować rozdzielacz z grupą mieszającą
2021-04-12 10:50
Ja bym robił jak bym miał okazję ... piecyk da radę, spokojnie. Pomyśl tylko czy grupa termostatyczna, czy mieszająca ilościowa bo nie wiem jak sterujesz temp w pomieszczeniach. Do tego doróbka ochrony powrotu jak nie masz i będzie wszystko działało.
2021-04-12 19:10
cyt: "Pomyśl tylko czy grupa termostatyczna, czy mieszająca ilościowa "
Grupa mieszająca jest regulacją jakościową
Ku pamięci:
-stały przepływ i zmienna temperatura - regulacja jakościowa/sterujemy temperaturą
-zmienny przepływ i stała temperatura - regulacja ilościowa/sterujemy przepływem
2021-04-13 11:25
OK. Miałem na myśli:
termostatyczna - ustawiasz np 25 st i niezależnie od temp na piecu grupa pilnuje temp wchodzącej na podłogę;
ilościowa - ustawiasz ręcznie zawór wg potrzeby dopasowując sobie temp na zasilaniu;
ale masz rację
Są inne sposoby, ale to musi określić sobie już markos2101.
Pozdrówki
2021-05-05 10:35
kubanos napisał » 2021-04-13 11:25
Pozdrówki
Wydawało się to prostsze - im więcej czytam tym mniej wiem. Muszę zaprosić jednak jakiegoś fachowca który to ogarnie
Użytkownicy online: Baki, Barik1980, Jan46, mstg, sokol02, Wodek93, wuwok
