Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z nowym groszkiem Sztygar Subskrybuj
2021-04-04 13:47
  89Pawel89 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry .Mam problem z nowym ekogroszkiem sztygar ultra. Piec jest strasznie obkopcony , duża ilość nalotu na drzwiczkach ( czuć w kotłowni dym przy wcześniejszych groszkach tego nie było ) , zaczynaj mi się robić duże spieki. Z góry dziękuje za pomoc i życzę wesołych świat
2021-04-04 17:30
Za mało danych , podstawowe pytanie to : co to za kocioł Na początek - Czas pracy podajnika ustaw na 5s , czyli ustawienie fabryczne
2021-04-04 17:53
Ogniwo eko plus M dom 160 metrów podłogówka plus grzejniki ( ogrzewanie podłogowe w tym momencie zakręcone ) dom ocieplony styropian 15 cm
2021-04-04 18:29
No to w ustawieniach parametry kotła - Typ kotła - zamiast 15kW, Eko Plus M
2021-04-04 18:34
A resztę zostawić tak jak jest ? Bo to są ustawienia o których mówił Pan jak miałem problem z alarmem wygaszeniem kotła w grzaniu.
2021-04-04 18:58
Wtedy poprawialiśmy czas pracy ale nie w grzaniu tylko w podtrzymaniu, chyba że źle wpisałeś
Użytkownicy online: slawekskrzeta, Stan07
