Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Niska temperatura spalin - czy tak być powinno ? Subskrybuj
2021-03-31 17:11
  Deredas Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Obserwuje wykres spalin i mam niską temperaturę spalin.
https://esterownik.pl/device/8223
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć co zrobić aby ją zwiększyć.... ?
Wg mnie temperatura spalin powinna być zdecydowanie większa aby piec nie był zabity pyłem węglowym.
dodane 2021-03-31 17:07
dodane 2021-03-31 17:11
Mam ustawiony algorytm retorotwy-grupowe.
Czy nie powinienem zwiększyć mocy dmuchawy dla 8kW z 42% do np. 45% ?
2021-03-31 17:37
Po pierwsze zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji . W grupowym nic nie zmieniaj ( po aktualizacji dojdzie Ci dodatkowa opcja w parametrach spalania grupowego , która obecnie jest nieaktywna a mianowicie Histereza przejścia na moc max Na początek możesz wpisać wartość 2st . Jak się dobrze pali i z komina nie cieknie woda to spox , chyba że chcesz niepotrzebnie wypuszczać ciepło kominem pewny
Użytkownicy online:
