Forum  Pello v3.5 / v4.0  Histereza temp. Wewnętrznej. Subskrybuj
2021-03-23 18:40
  GUZIOL1111 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Ogólnie nie wiem jak wstawić tutaj zdj. Mam zrobione.
dodane 2021-03-23 18:40Ogólnie nie wiem jak wstawić tutaj zdj. Mam zrobione.
2021-03-23 18:45
  radek-ka Posty: 201 Ostrzeżenie: 0
2021-03-23 19:13
Mam brak miejsca na serwerze . Spróbuję  za chwile z komputera.
2021-03-23 19:16
Możliwe że zdjęcie ma za duży rozmiar i nie pójdzie. Możesz przesłać na jakiś hosting np. imgur.com i wklej tu link
2021-03-23 19:28
https://ibb.co/H7w5hVB
dodane 2021-03-23 19:21Jak dla mnie nie mam pompy mieszającej tylko zawór 4 d ale się nie znam
dodane 2021-03-23 19:23https://ibb.co/dJ2wM3Z  mam jeszcze 2 zdj. Bardziej z przodu gdyby słabo było widać
dodane 2021-03-23 19:28Ta Nadole ta czerwona to od cwu . Została z pieca poprzedniego. Mam wyłączone ogólnie i zawór zakręcony bo pompka co podbierała wodę i się nagrzewala sama do temp zadanej na kotle. Będzie coś przerabiane ale delikatnie
2021-03-23 20:06
Nie masz dodatkowej pompy to w sterowniku w zawansowanych wyłącz pompę dodatkową i ochronę powrotu też bo spalisz pompę jak masz zawory zamknięte na CWU, a gdzie masz czujniki zasilania i powrotu podpięte?
Ogólnie bez tej pompy pod zaworem 4d będzie ciężko. Kocioł będzie zalewany zimną wodą z grzejników tak jak to się stało jak dałeś na 65% otwarcia
dodane 2021-03-23 20:06Jeżeli to jest czujnik powrotu (czerwona strzałka), to powinien być tam gdzie wskazuję niebieska strzałka, a nawet jeszcze dalej, a czujnika zasilania nie widzę
2021-03-23 20:13
Pompka od CWU jest wyłączona to mimo to wyłączyć dodatkowa i ochrone powrotu? Zasilania  przy tym zegarze obok zaworu na paski przypięta a powrót nie patrzyłem.To teraz jak zapobiec temu wychladzaniu? Ewentualnie jakiś półśrodek a pózniej gdzie dokładnie ta pompka?
dodane 2021-03-23 20:13Z tego co wiem to gdzie czerwona to jest zasilenie a powrót gdzie niebieska chyba ze się hydraulik pomylił. Jutro będę mógł to sprawdzić.
2021-03-23 20:26
Czerwona pompka wtyczka jest wypięta z czarnej skrzynki na boku pieca? to nie trzeba nic w sterowniku przestawiać
Ta wilo jest na powrocie z grzejników to nie wiem czy można montować dodatkową pompę za 4d, tu musi ktoś doradzić, ale jeżeli można to na tej rurce co wskazuje niebieska strzałka i za nią czujnik powrotu
2021-03-23 20:42
Czerwona jest podpieta i czasami zalaczam  cwu i otwieram zawór. Wyłączyć tą dodatkową i ochronę powrotu?
2021-03-23 21:18
Te opcje nic nie robią w tej chwili, czy są włączone czy nie, ale nie jestem pewny czy tej czerwonej pompki nie włączają, więc dla spokoju wyłącz
2021-03-24 10:15
Wracając do początku jak teraz mam histereze temp wewnętrznej 1 to zalacza sie na 15,5 ale wylacza przy 16,7 a nie  17,5
2021-03-24 10:24
Masz mieć 16,5*C - 1*C czyli zaczyna grzać przy 15,5*C, a to że jest 16,7*C to po wygaszeniu grzejniki jeszcze przez jakiś czas grzeją
A odnośnie zalewania kotła zimną wodą to jest szkodliwe dla kotła, ja bym przerabiał instalacje jak najszybciej
2021-03-24 12:19
Na tej co zaznaczyłeś na niebiesko może być, ino bez cudowania, tylko pompka.
Użytkownicy online: AdamAdam1990, adampolski, Balin, Buncolinho0511, Cukierr1971, Jacek26, kotel1111, Krab23, krasny57, misiek604, navrto, Piecgrosz, pszczolka271, zagroba
