Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  sprzęgło hydrauliczne Subskrybuj
2021-02-25 10:54
  Hexen84 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Jak juz wczesniej pisalem bede robił duze zmiany w kotłowni i teraz rozmyslam czy jest sens instalowania sprzegła hudraulicznego(dośc spory wydatek) do kotła OEP+ 16kw czy lepiej zastosować kilka zaworów n-drogowych. Dodam że chciałbym miec cztery obiegi co plus 1 cwu.
2021-02-25 11:26
Jest. Bez sprzęgła lub kolektorów, nie uciągniesz 4+1. Bufor też OK, ino to drogie.
2021-02-25 14:29
Obecnie chodzi na 3d plus 3 pompy po 1 na kazde pietro i daje rade ale chce dolozyc 4 pietro i cwu i dlatego wlasnie pytam, liczylem ze uda mi sie uniknac kosztow zwiazanych ze sprzeglem
2021-02-25 14:40
To kolektory każ skręcić, koszt niewielki, a będzie OK.
2021-02-25 14:52
verb napisał » 2021-02-25 14:40
czy to to samo co rozdzielacz??
2021-02-25 15:06
Rozdzielacz niekoniecznie ma zwiększone średnice przepływu, kolektor tak. Ale taka nazwa jest prawidłowa.
2021-02-26 20:54
Przy sprzęgle i trzech lub czterech  obiegach za nim, na obiegu pierwotnym będzie musiała być mocna pompa i większy przepływ, żeby o powrót kotła zadbać. Albo 3D stałotemperaturowy lub dodatkowa pompa przewałowa.
2021-02-27 09:33
Do czego ta mocna pompa, będzie mieć jakiś wysoki słup wody do podniesienia ? Sprzęgło prawie nie ma oporów, więc ino przepływ jest ważny. I kolejna pompa, która co tam będzie robić, mieszać za sprzęgłem ? Ja pie......
2021-02-27 11:22
Proste.... Jeśli chcesz zapewnić ochronę powrotu wyłącznie przez sprzęgło, pompa na obiegu kotłowym musi mieć o kilkadziesiąt procent większy przepływ niż SUMA przepływów pomp obiegu wtórnego. I nie chodzi o ciśnienie  a właśnie przepływ...
Dlatego, żeby tego uniknąć,  napisałem, że dodatkowo na powrocie sprzęgła PRZED pompą obiegu kotłowego  ( a więc przed sprzęgłem) zawór 3D stałotemperaturowy  do ochrony powrotu.
ALBO (niestety) dodatkowa pompa przewałowa za kotłem.
Czytać uważnie, bo jest różnica między "i" oraz "lub" czy "albo"
2021-02-27 12:57
Toż napisałem "przepływ", a nie zdolność podnoszenia, bo ta wartość jest wyznacznikiem czy pompa jest słabsza, czy mocniejsza. Po co komplikować: pompa kotłowa na powrocie miedzy kotłem a sprzęgłem, wysoka zadana i po temacie.
2021-02-27 13:13
No widzisz, Ty czy ja i paru innych o tym wiedzą, że parametry są wypadkową przepływu i temperatur. Ale przeciętny użytkownik w tym się pogubi. Dlatego zawsze powtarzam, ze nie ma jednej idealnej "recepty" dla każdego. Co u jednego będzie "banglać", drugiego przyprawi o siwe włosy.
"Po co komplikować: pompa kotłowa na powrocie miedzy kotłem a sprzęgłem, wysoka zadana i po temacie."
Jak to z głową zrobić, to nawet dodatkowej pompy CWU wtedy nie potrzeba I ochrona powrotu działa...
Użytkownicy online: Marian75, romkap
