Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  2 obwody grzewcze Subskrybuj
2021-02-24 13:41
  lukaa9 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich.
Mam kocioł eko plus 16kW w starym nie ocieplonym budynku . Od 4 lat wszystko działa rewelacyjnie. Obwód co (grzejniki) zasilany jest poprzez zawór 4 drogowy. W sterowniku włączona opcja wyłączenia pompy po dogrzaniu. Ochrona powrotu 4 drogowy + obwód zasobnika.
Chcę rozbudować instalacje poprzez dodanie 2 obwodu do ogrzewania warsztatu + ocieplenie budynku. W sumie zapotrzebowanie na ciepło powinno pozostać na podobnym poziomie lub trochę wzrośnie.
W sterowniku dla 2 obwodu nie ma sterowania zaworem 4 drogowym. Jak zrobić to prawidowo?
wpiąć 2 obwód za zaworem 4 drogowym? czy przed zaworem? a może zlikwidować zawór 4 drogowy?
Proszę o pomoc
2021-02-24 15:15
Musiał mys założyć drugi zawór 4d na drugim obwodzie,
dodane 2021-02-24 15:15Jeśli wepniesz drugi obwód za zaworem 4d to na oba obwody będzie szła temperatura jaka ustawisz w obiegu co1, jeśli podlaczysz CO2 przed zaworem wtedy pójdzie taka temp jaką masz na kotle
2021-02-24 15:31
I tu jest cały problem. Sterownik nie obsługuje 2 zaworów 4drogowych. A nie znalazłem informacji czy w sytuacji gdy obwód 1 zamknie lub przymknie zawór, a będzie zapotrzebowanie na moc na 2gim obwodzie to go otworzy i wyłączy pompę 1 obwodu.
2021-02-24 16:05
Nie obsługuje sterowania siłownikiem w 2 obwodzie , możesz to robić ręcznie I wystarczy zawór 3D i termostaty na grzejnikach w gospodarczym
2021-02-24 17:09
Trochę mi zgrzyta takie rozwiązanie. Termostaty na grzejnikach są zbędne bo sterownik obsługuje dodatkowy czujnik temperatury. Obsługa ręczna zaworu to półśrodek bo nie regulujemy temp. powrotu. Ewentualnie dodatkowy sterownik regulujący temp. powrotu 2giego obiegu zaworem do tego obiegu. Ale bezwładność tego rozwiązania będzie duża.
2021-02-24 17:35
Może to się nada ?
2021-02-24 17:42
Dokładnie tak. Dziękuję za pomoc.
2021-02-24 17:53
Zgrzyta to u Ciebie , wyłączenie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia i inne ustawienia  Ale oczywiście to jest moje zdanie wg Ciebie "od 4 lat wszystko działa rewelacyjnie " . Możesz oczywiście zainwestować w dodatkowy moduł rozszerzeń , żeby nim sterować 2 zaworem 4D jako ochrona powrotu , bo kto bogatemu zabroni   Osobiście powodzenia życzę
PS. Przykład "rewelacyjnej" stabilnej  pracy kotła i ochrony powrotu i "bezwładności tego rozwiązania" cokolwiek to znaczy
2021-02-25 08:03
A co wg. Ciebie jest źle?
Wg. Mnie spełnia w 100% założone cele tj.temperatura wewnątrz prosta jak drut.
Obsługa to przeciętnie 15-20 minut co 5-6 dni.
Spalanie akceptowalne. Ochrona powrotu żeby nie zgnił po 5 latach zapewniona.
Sterowanie i kontrola zdalna w standardzie. Kocioł jeden z najtańszych a sterownik topowy.
Z założenia kotłownia węglowa o mocy kilku kW to nie najlepszy pomysł.
2021-02-25 08:23
Skoro wg Ciebie działa tak jak powinno I spełnia Twoje oczekiwania, to co Ci będę tłumaczył. Nie wiem jaką masz oszczędność na wyłączaniu pompy po dogrzaniu pomieszczenia w nieocieplonym budynku? No i ta ochrona powrotu zalecana przez producenta 50st u Ciebie ustawiona min. 35st realizowana przez pompę CWU, a wyżej  piszesz że przez zawór 4D
Użytkownicy online: BRAVAMW, Jachu, milu41, Rafal_87, sawe02
