Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEP16kW - dorzucanie drewna na góre palenisko Subskrybuj
2021-02-14 14:56
  boojak Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Mam troche drewna z jakiś ogrodowych wycinek, głownie przycinania drzewek owocowych. Nie jest tego dużo, ale szczerze to odkąd mam kocioł z podajnikiem to nie mam gdzie tego spalać, a zbiera się więcej niż tylko na potrzeby rozpalenia w piecu.
Czasem dorzucam drewno na górne palenisko po 3-5 kawałków. Oczywiście drewno jest suche, jakieś 3 letnie minimum. Obserwuje, że spalanie ekogroszku nieco spada, ale czy po za tym są jakiś negatywny wpływ na kocioł?
Robicie tak czasem?
2021-02-14 15:18
Nagatywne skutki to jedynie jak przesadzisz z dołożeniem drewna, to możesz usmażyć czujnik temp.spalin  Lepiej go w tym momencie wyciągnąć z czopucha i włączyć tryb zasypowy, oczywiście przy paleniu na samym ruszcie
2021-02-14 20:24
boojak czy dobrze zrozumiałam,  że przy paleniu ekogroszkiem dodajesz jeszcze drewno na ruszt powyżej?
2021-02-14 20:38
Ja też tak zrozumiałem i też tak kiedyś robiłem
2021-02-14 20:57
Magmarjo napisał » 2021-02-14 20:24
tak właśnie, na większy mróz dorzucam coś na górny ruszt.
2021-02-14 21:36
Ja tez tak robiłem, spalanie EKO spadało, ale za to po dłuższym czsie takiego palenia na wymienniku pojawiła sie smoła. wiecej czasu spędziłem na czyszczeniu tego niż zaoszczedziłem grochu
2021-02-14 21:57
Pale tak już kilka lat, miałem dużo drewna /już mało zostało/ po starym kotle. Jeden załadunek przy -10st stop podajnik na 3godz a jak okolice 0-5st to na 4-5godzin, w instalacji mam ok 350litr wody. Stały dopływ powietrza przy takim paleniu musi być bo inaczej smoła w kotle
Użytkownicy online: Bartosz2007, Cender, Cinus1, djcebul, dzwonek20, flota, Grzesiek69, Krystian5516, Oleks1986, zdzieszulice
