Forum  Pello v3.5 / v4.0  Ustawienia pieca Subskrybuj
2021-02-04 15:17
  Bialy95 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam jak powinienem ustawić sterownik przy wygrzewaniu domu w miarę możliwości ekonomicznie
Dom 110m2, ocieplony dach wełna, bez ocieplenia zewnętrznego tynki mokre jeszcze w rogach
Piec ogniwo 14 kw,sterownik pello V3.5, pellet zasypany lawa
dodane 2021-02-04 15:17
2021-02-04 15:59
  Strzelec Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Troche mało  informacji o  instalacji, Czy jest ogrzewanie podłogowe, czy tylko kaloryfery?
https://esterownik.pl/forum/posty,4855/ustawienia-kotla
Może to będzie pomocne.
2021-02-04 16:18
Jest tylko ogrzewanie podłogowe
Pompa podłogowa + zawór 4 d + regulator pokojowy
2021-02-05 08:41
Prosze zapoznać się z poniższym schematem.https://esterownik.pl/device/19628
dodane 2021-02-05 08:41https://esterownik.pl/device/13975
2021-02-05 09:58
Udostępnij sterownik jak to tylko podłogowka to ustaw za zaworem 4D temp. 30st i niech się dom wygrzewa Widzę, że kocioł to zwykły OEPM nie typowy kocioł na pellet drzewny, w tym możesz mieć problem ze spalaniem tej lavy
2021-02-05 10:45
Przecież to jest pelleciak
dodane 2021-02-05 10:45
leON22 napisał » 2021-02-05 09:58
2021-02-05 10:48
Sorki, no tak ślepy już jestem, a na fonie małe obrazki. Myślałem, że peleciaki mają większe zasobniki
2021-02-05 11:40
Strzelec napisał » 2021-02-05 08:41
Widzę że tu jest ustawione na kotle 75 stopni mi przy 60 - 65 wyskakuje alarm że za wysoka temperatura za zaworem 4d, temperatura max ustawiona na 45 stopni
dodane 2021-02-05 11:33
Dobrze udostępniłem sterownik
dodane 2021-02-05 11:35Zauważyłem że przy tym pelecie wentylator go wydmuchuje z palnika
dodane 2021-02-05 11:40Jeszcze nie zrobiłem kalibracji, póki co próbuje pelletu od różnych producentów, z tego co wyczytałem na forum powinno się robić za każdym razem przy zmianie producenta pelletu, docelowo nie chciałbym palić lava, szukam czegoś tańszego, jestem z okolic Wrocławia
2021-02-05 13:24
Na początek do nauki ja bym właśnie polecał Lavę (łatwo ustawić spalanie na dobrym pellecie) jak się nauczysz palić to można testować coś tańszego
Zrób 10 minutowy test podajnika obowiązkowo
2021-09-21 19:58
Po zważeniu pelletu wyszło 2394g
dodane 2021-06-08 07:35Witam mam pytanie, po wyczyszczeniu pieca jak i przed od 3 dni jak zacząłem grzać tylko na wodę, zaczął cofać mi się dym jak nie przez podajnik to przez wyczystke, czy ktoś miał może podobny problem albo co może być przyczyną cofającego się dymu złe ustawienia. ??
dodane 2021-09-21 19:19Jeżeli miałby ktoś ochotę mi pomóc to proszę zobaczyć czy moje ustawienia są w porządku, czy nie są przypadkiem za niskie nadmuchu, poczytałem na innych forach popaptrzylem na inne wykresy i na przykład temperatury dymu w innych piecach są niższe a także częstą dają niższe nadmuchy, jak wygląda w przypadku tych pieców, jak powinienem go ustawić na sam początek. Zdjęcie płomienia po zmniejszeniu nadmuchu
dodane 2021-09-21 19:25https://youtube.com/shorts/dOx6MRlLxzs?feature=share
dodane 2021-09-21 19:58https://youtu.be/vSK0Si_NpBE
dodane 2021-09-21 19:58Przesyłam także dwa filmiki
2022-12-24 12:54
  barosz Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z dobiciem zadanej temperatury mam pięć ekogroszek 11kw sterownik st37 ogrzewanie częściowo podłogowe 100m całość
Użytkownicy online: ukasiu
