Forum  eCoal.pl  OEP 25Kw Subskrybuj
2021-02-02 13:16
Zwracam się z prośbą o informację co można zrobić aby z palnika nie spadał opał nie spalony.
Nadmienię że moim zdaniem nie pali -palnik z przodu.
Od tyłu proces spalania jest normalny tzn dopala ładnie są języki ognia popiół drobny jak z papierosa, a z przodu palnika węgiel rozżarzony ale nie dopalony brak języków ognia i taki spada do popielnika.
Rozbierałem palnik czyściłem poskładałem i dalej to samo.
Zakleiłem cały rząd otworów dolnych po stronie gdzie dobrze spala w celu zwiększenia ilości powietrza na pozostałą część i dalej nic. Dorobiłem blaszkę aby ukierunkować nadmuch w stronę komory spalania i to samo.
Czytałem we wcześniejszych postach o podobnych sytuacjach ale rozwiązania nie znalazłem.
Proszę o pomoc
2021-02-02 18:59
Kanały nawiewowe sa drożne?
2021-02-03 07:10
DamianOwczarek
 Tak jak wyżej rozebrany cały palnik ,wyczyszczony, wszystko drożne .
2021-02-03 23:13
Możesz spróbować zmniejszyć mu "japę" wkładając odpowiednio dociętą połówkę cegły szamotowej . Na ten temat pisał na forum @kubanos , zagadaj do niego , może u Ciebie to zagra pewny
Użytkownicy online: marf61, plake, TCisek2026
