Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie spalania Eko Plus 16KW na groszek, 120m Subskrybuj
2021-01-23 14:12
  Robert1995 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Prosiłbym o pomoc w ustawieniu spalania w piecu( jak w tytule). Mam udostępnione ustawienia więc można spojrzeć. Pali około 30kg przy temperaturze zadanej 56.
Proszę o pomoc.
dodane 2021-01-23 14:12Grzejniki z termostatami, bojler 120l, mury: połówka pustaka żużlowego,  5cm I cały pustak żużlowy, I na tym wszystkim tynk.
2021-01-23 15:11
Wygląda na to, że Twój dom tyle ciepła potrzebuje. Po prostu. U mnie dom jest dobrze ocieplony i w związku z tym 30 kg osiągałem w ostatnie mrozy. Obecnie to ok. 20kg na dobę. Nastawy mam podobne do Twoich, z tym, że u mnie spaliny maja niższą temperaturę. Temperatury zasilania i powrotu wskazują, że jest całkiem dobrze. 10 stopni różnicy to prawidłowa wartość.
2021-01-23 15:36
Cześć. możesz jeszcze urwać kilka kg obniżając temp. kotła na 50st powrót będzie w ok 40 czyli ok. chyba że na dom musi iść te 56 by było ciepło.
2021-01-23 15:40
W/g mnie czujnik temp.kotła , nie jest do końca wsunięty w swoje miejsce  Zauważ , że temp.CWU jest wyższa od temp. na kotle . No chyba , że czujniki są źle skalibrowane albo , źle podłączone w sterowniku pewny Dlatego takie wysokie spalanie . Proszę to sprawdzić i monitować
2021-01-23 18:41
Wymiana deflektora z żeliwnego na ceramiczny.
2021-01-23 18:50
Czujnik wygląda na podłączony dobrze z każdej strony. A co myślicie jakby przełączyć na pełny automat? Tylko wtedy jakie ustawienia zrobić? Zapomniałem wspomnieć o dużych spiekach I dużej ich ilości. Używam groszku Bartex Gold 27-29.
2021-01-23 19:09
wywalić deflektor spieków będzie mniej, to twój kocioł więc ustawiasz co chcesz. retorta ecoal a typ kotła na ekoplus i to wszystko. na moje oko to ładnie to wygląda chyba że popiół ma iść na wystawę.
2021-01-23 19:16
Mała poprawka, kabel od czujnika kotła  nie był do końca wsunięty.
2021-01-23 21:25
Pisałeś że dobrze podłączony z każdej strony Czyli kolejny przypadek złego montażu tego czujnika  Teraz popraw ustawienia i spalanie powinno być mniejsze
2021-01-23 22:36
Sorry, że tak zawracam  głowę, ale co byś proponował  zmienić?
2021-01-24 09:45
Dobry Leon jest! Nie zwróciłem uwagi na te różnicę, Hehe. Ale różnica temperatury wyjście/powrót wzrosła do 13 stopni a to znaczy, że dużo ciepła jest odbierane z instalacji i nie wiem co dasz rade z tym zrobić skoro tyle potrzeba...
2021-01-24 10:01
Nie no, bez przesady. Dobry to jest na wiosnę obornik pod warzywa  Może jeszcze ocieplić budynek i stropy, a tak na poważnie nie wiemy jak dokładnie wygląda jego instalacja, czy jest taka prosta jak na schemacie, czy jest jakiś zawór mieszający? Jaka temp. wew.? Bartex Gold to jedno z mocniejszych paliw, dziwne że spieka może musisz zjechać z wiatrem. Zrób foto palnika w trakcie grzania na obecnych ustawieniach i jak wygląda palnik na postoju.
Z tego co widać Robert "pali na jednej mocy" 12kW, mimo ustawionych dwóch 8/12kW. Dzieje się tak dlatego że histereza przejścia na moc Max wynosi zero  Woże warto to zmienić
2021-01-24 17:43
https://imagizer.imageshack.com/img922/5006/VTTiVU.jpghttps://imagizer.imageshack.com/img922/7478/AWCYWk.jpg
Jedynie tak mogłem dodać zdjęcia spieków. leON22 jakbyś mógł to spójrz i może jakieś wskazówki? Histerezy zmieniłem na 1.0.
2021-01-24 18:41
Te spieki są twarde czy kruche?
2021-01-24 18:50
Raczej kruche, da się normalnie je rozbić haczykiem
2021-01-24 19:21
Robert na palniku jest OK Jak widać na zdjęciu, to palnik Eko Plus + czyli najnowszy model ze stajni Ogniwo, a to czyni różnicę. Ustaw histereze pracy kotła na 0 st, a przejście na moc Max 1.5st
2021-01-24 19:43
Zrobione
2021-01-24 21:02
No to czekamy na efekty
2021-01-24 21:27
Robert1995 napisał » 2021-01-24 18:50
Ile masz tego popiołu na dobę? Wygląda jakby było go dużo z tego grochu
2021-01-24 21:39
Co 3 dni całą szufladkę, ciężko mi określić w kg
Użytkownicy online: Bka_1992, blazel321, dudi1340, Jan46, JanBed, Konplo, mieczyslawnowak, Ogniwo-1-2-3, Remo, sertom7, Szymon1, TomW, zielarek
