Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w ustawieniu pieca ogniwo eko plus 25 Subskrybuj
2020-12-09 22:38
  mgmirek Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
musiałem przejąć obowiązki domowego palacza po tacie, niestety jestem całkowicie zielony w tym temacie. Piec ustawiony na 50 stopni w automacie na dobę idzie około 40 kg groszku. Nadmuch dmucha cały czas nie jestem pewny czy wcześniej też tak było. Duży płomień i masa spieków na dole. Chciałbym przede wszystkim zmniejszyć zużycie opału. Z góry dzięki za podpowiedzi.
2020-12-09 22:46
Po pierwsze w ustawieniach zmień typ kotła z 25kW na Eko Plus. Po drugie sprawdź czujnik temperatury kotła czy jest dopchnięty do końca w dedykowane miejsce. Po 3 korektę dmuchawy ustaw na 0%. Czym sterujesz temp.wew. widzę że lubisz ponad 25st. Opisz swoją instalację, ile m2 ogrzewasz, czy dom ocieplony, czym palisz itp. czym więcej danych tym lepiej
2020-12-10 19:45
Typ kotła zmieniony, czujnik jest dopchnięty na swoje miejsce korekta zrobiona. Ten wew. nie steruję czujnik jest blisko kaloryfera. Dom z lat 70 nie ocieplony około 180m2 okna plastik grzejniki miedziane, opał retopal instalacja tak jak na urządzeniu zawór mieszający jedna pompa podpięta na grzejniki druga idzie na jeden pokój z ogrzewaniem podłogowym. Dodatkowo pogrzewacz gazowy zmniejszyłem na nim grzanie, zawory prowadzące do niego z kotła otwarte. Podpięty jest też drugi zwykły piec (zawory zamknięte). Temperatura na parter 21-22 stopnie na piętrze około 20. Tata zwykle miał ustawiony piec na 42-45 i było ok ale teraz zwiększyliśmy z uwagi na babcię na piętrze. Niestety nie mogę wstawić zdjęcia płomienia jak dla mnie zdecydowanie za duży.
2020-12-10 20:21
mgmirek to jaki masz w końcu ten kocioł Eko Plus, czy najnowszy model że stajni Ogniwo Eko Plus +, bo taki wprowadziłeś teraz w ustawieniach
2020-12-10 20:27
Piec z 2015r ogniwo eko plus 25 widocznie źle po naciskałem
2020-12-10 20:34
Nieźle masz nakombinowane w tej instalacji podobnie jak ja wcześniej przed wymianą na obecny ( stary kocioł, kocioł gazowy w łazience Junkers, który jest sprawny do tej, kręcenia było co niemiara), daj korektę dmuchawy na - 2%, piszesz że masz zawór mieszający, jaki 3d czy 4d jaka jest za nim temp., czym sterujesz temp.podłogi więcej szczegółów bo tak ciężko radzić
2020-12-10 20:50
zawór afriso 3d ustawiony na środku ten nie powiem uszkodzony termometr, a temp. podłogi nie steruję odpalasz pompę i grzeje (instalacja około 20 lat)
2020-12-10 21:36
No to ciekawe rozwiązanie z tą podłogą Najważniejsze, że jeszcze działa
Użytkownicy online: djcebul, Kwery, Mateusz8891, Ogniwo-1-2-3, petrboleha, sokol02, swacio
