Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Sterownik Bruli 3.5 praca zaworu 3d w funkcji zabezpieczenia powrotu Subskrybuj
2020-12-08 20:39
  urchin Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Mam zamontowany zawór 3D w funkcji zabezpieczenia powrotu ale sterownik reguluje tym zaworem w momencie załączania pompki CWU-BOJLER pomimo że powrót ma wysoką temperaturę np 54C., zawór zamyka się na wyjściu na CO -otwiera na powrót i sterownik wyłącza pompę CO.
Wolałbym aby ten zawór był otwierany na powrót i zamykany na CO tylko w momencie jak temperatura powrotu spadnie poniżej zadanej np. 40C czy tak można ustawić?
2020-12-08 20:48
gdzie jest pompa za 3d czy przed 3d
2020-12-08 21:08
przed 3d
dodane 2020-12-08 21:08
2020-12-08 21:08
a czujnik temperatury  zaworu 3d
2020-12-08 21:10
Grzanie  CWU na oddzielnej pompce, zawór 3d założony aby zabezpieczyć powrót., w domu na większości grzejników termostaty.
2020-12-08 21:10
i czujnik powrotu
2020-12-08 21:11
Czujnik zaworu 3d jest na wyjściu na CO za zaworem 3d i właśnie ponownie go podłączyłem i się zaczęło.
2020-12-08 21:13
to dobrze jest , waże zeby czujnik powrotu był jak najbliżej króćca powrotu kotła , tam gdzie jest juz zsumowana temp wszystkich powrotów
2020-12-08 21:15
2020-12-08 21:19
czas reakcji 10s  to zdecydowanie za mało daj z 60s
dodane 2020-12-08 21:18zawór Ci sie zamyka bo masz prioryet CWU wlaczony
dodane 2020-12-08 21:19Masz ustawione histereza 1  = 1*
2020-12-08 21:21
Tak trochę dziwnie, powrót ma wysoką temperaturę a przy załączeniu CWU wyłącza pompę CO i otwiera zawór na powrót i zamyka na CO.. Po dogrzaniu CWU zamyka zawór 3d na powrót a otwiera według ustawień (76 procent) na CO.
dodane 2020-12-08 21:21Ale gdzie ta opcja jest w sterowniku Bruli 3.5-już szukałem
2020-12-08 21:23
Histereza 2 , jesli temp. CWU spadnie u Ciebie o 2 stopnie wtedy  zawór zamyka sie , pompa CO staje bo załacza sie priorytet CWU , daj histereza 2 na 30* wtedy wyłaczysz priorytet CWU
dodane 2020-12-08 21:23USTAWIENIA-OBWÓD CWU
2020-12-08 21:29
W CWU jest opcja:
Tryb CWU::
1. Wyłączone
2. Programator
3. Załączone
4.. +1godz
5. +2 godz
miałem ustawione Załączone.
Ustawiam na wyłączone i zobaczę co się będzie działo.
2020-12-08 21:33
Gościu  coś Ty dziś pił ,
Ustawienia -obwód CWU/cyrkulacja
2020-12-08 21:35
2020-12-08 21:35
2020-12-08 21:40
Napisz o co chodzi z twoim komentarzem?
dodane 2020-12-08 21:39Mam źle podłączony czujnik CWU?
dodane 2020-12-08 21:40Obwód CWU/Cyrkulacja co mam zmienić?
2020-12-08 21:43
Ameno25 napisał » 2020-12-08 21:23
dodane 2020-12-08 21:43w oierwszym piscie napisałes ze masz problem z jak załacza sie pompa cwu to staje pompa co i zamyka sie zawór , odpisałem ci dlaczego tak sie dzieje i co nalezy zrobic, napisałes ze nie wiesz gdzie zmienic ten parametr to ci podałem sciezke dostepu a ty nadal nie wiesz o co chodzi
2020-12-08 21:45
Wyzerować te ustawienia?
2020-12-08 21:46
Kolego Ty  sie ze mnie nabijasz czy o co chodzi ?
Użytkownicy online: Mataji, peterj, sokol02
