Forum Pello v3.5 Temperatura w domu rośnie pomimo czujnika wewnętrznego i zadanej temperatury Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
konto usunięte
Leon to nie są gadżety tylko podstawowowe części instalacji z podłogówka, jak autor pisze ma i 4d i najprawdopodobnie termostatyczny 3d 24-42, na rozdzielaczu, zrób zdjęcia jak realizowane jest obniżenie temp na podłogę wtedy się podpowie co i jak,
Jak nie masz siłownika na 4d to narazie czujnik będzie pełnił rolę informatora temp za zaworem, Podałeś że masz cały dom w OP więc i pewnie ze 2 rozdzielacze, |
konto usunięte
200m chałupa, 20 cm styro na ścianie, 35 wełny w suficie, 15 cm w podłodze, cała chałupa ogrzewanie podłogowe i se chłop strzelił w kolano kupując kocioł na wungiel.
konto usunięte
Pelleciaka, a to zupełnie inna bajka. Nynek, jak robiłeś kalibrację podajnika ? Ponad 3k to chyba masz pellet ze śrubek hehe. |
Nynek
Ok to postaram się zaopatrzyć w czujnik i wpiac go tak jak mówisz powoli bo przy podlogowce nie ma sie co spieszyc z tego co czytałem i drobna pomocą ustawimy wszystko
konto usunięte
ten czujnik na razie to Ci tyle pomoże co umarłemu kadzidło
dodane 2020-12-08 17:27i taki czujnik powinieneś dostać wraz ze sterownikiem |
Nynek
Mam faktycznie zamontowany ten czujnik, także na opcjach musze zmienic na co+4d+programator?
Kalibracja moja trwała 10minut moze dlatego tak wysoki wynik? dodane 2020-12-08 19:43@marcinbb na wungiel to faktycznie bym się nie zdecydował ale na te kilka lat czekania na nitkę gazu starczy mi pelleciak |
leON22
Mówiłem , że masz tylko nie wiesz Widzę , że już działa i pokazuje temp.zasilania podłogówki
Nynek
Czyli celować żeby na tym czujniku cos kolo 35*? I reszte rotametrami?
konto usunięte
A z tego 4d co jest zasilane ? 35 to będzie za dużo nawet , miałeś zrobić zdjęcie lub chociaż napisać co Ty tam masz , bo inaczej to sie do ładu nie dojdzie ,
Nynek
Nie moglem dodać plikow na forum tak wiec wrzucam linki: https://naforum.zapodaj.net/b2704eb26823.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/44868ffb6b64.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/bb3ab6e1ffa2.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/634518ffdffe.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/ebe8a3f75efa.jpg.html |
konto usunięte
Masz 2 rodzielacze , czy są one zasilane z tego 4d ?
czy jeden zasilacz jest z 4d a drugi z tego termostatycznego ? bo z tych zdjec coś zrobił to boze kochany ale tam to widać tyle ze pozal sie boze |
Nynek
Oba są zasilane z tego samego 4d a tuż za tym 4d jest ten termostatyczny.
konto usunięte
to zrob jakies zdjecie tak zeby było widac która pompa do czego , jak ida ruru z kotła do 4d , itp
a tak wogole to niezły magik ci to robil dodane 2020-12-08 22:21Ta pompa po prawej to jest CWU ?/ Na wyjsciu z 4D jest 3d i dalej na rozdzielacze ? dodane 2020-12-08 22:22Powrót z 3d gdzie jest wpięy w powrót z 4d ? dodane 2020-12-08 22:23Ten 3d jakie ma KVS |
Nynek
Tak pompa po prawo to cwu.
Tak po 4d jest 3d i dalej rozdzielacze. Powrot 3d jest wpięty w powrot 4d. 3d kvs jak jutro znajdę instrukcje to napisze. |
konto usunięte
Nynek napisał » 2020-12-08 19:43 Podłogowa + 4DMam faktycznie zamontowany ten czujnik, także na opcjach musze zmienic na co+4d+programator? |
Nynek
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-12-09 07:55 Nynek napisał » 2020-12-08 19:43 Podłogowa + 4DMam faktycznie zamontowany ten czujnik, także na opcjach musze zmienic na co+4d+programator? Tylko przy tym ustawieniu nie widzę na schemacie nigdzie temperatury z czujnika temperatury w domu. dodane 2020-12-09 08:26 Nynek napisał » 2020-12-08 23:17 Tak pompa po prawo to cwu. Tak po 4d jest 3d i dalej rozdzielacze. Powrot 3d jest wpięty w powrot 4d. 3d kvs jak jutro znajdę instrukcje to napisze. 3D ATM 761 DN 20 PN 10 KVs 3,2 20-43* |
konto usunięte
Heh... to przecież daj + reg.wewn ;]
Nynek
Regulator pogodowy zrobić aktywny? Widzę, że w zależności od temperatury dobiera wtedy temp na piecu miedzy 60-42*.
konto usunięte
Nie, jak masz 4D to zadana na kotle powinna być wysoka, a za zaworem wyregulowana. Drugi regulator na max, a reszta przepływem. Aby to było max komfortowe, potrzebujesz siłownik zaworu z aktywnym sterowaniem pogodowym. Możesz też stale grzebać, ale czy o to Ci chodzi ? PS: masz słabą wydajność palnika. |
Nynek
3D mam na maksa i staram sie operować tylko 4D.
Jak poprawić wydajność palnika? |
