Forum  Pello v3.5 / v4.0  Temperatura w domu rośnie pomimo czujnika wewnętrznego i zadanej temperatury Subskrybuj
2020-12-08 11:48
Leon to nie są gadżety tylko podstawowowe części instalacji z podłogówka,  jak autor pisze ma i 4d i najprawdopodobnie termostatyczny 3d 24-42, na rozdzielaczu, zrób zdjęcia jak realizowane jest obniżenie temp na podłogę wtedy się podpowie co i jak,
Jak nie masz siłownika na 4d to narazie czujnik będzie pełnił rolę informatora temp za zaworem,
Podałeś że masz cały dom w OP więc i pewnie ze 2 rozdzielacze,
2020-12-08 11:59
200m chałupa, 20 cm styro na ścianie, 35 wełny w suficie, 15 cm w podłodze, cała chałupa ogrzewanie podłogowe i se chłop strzelił w kolano kupując kocioł na wungiel.
2020-12-08 12:15
Pelleciaka, a to zupełnie inna bajka.
Nynek, jak robiłeś kalibrację podajnika ? Ponad 3k to chyba masz pellet ze śrubek hehe.
2020-12-08 17:03
  Nynek Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Ok to postaram się zaopatrzyć w czujnik i wpiac go tak jak mówisz powoli bo przy podlogowce nie ma sie co spieszyc z tego co czytałem  i  drobna pomocą ustawimy wszystko
2020-12-08 17:27
ten czujnik na razie to Ci tyle pomoże co umarłemu kadzidło
dodane 2020-12-08 17:27i taki czujnik powinieneś dostać wraz ze sterownikiem
2020-12-08 19:43
Mam faktycznie zamontowany ten czujnik, także na opcjach musze zmienic na co+4d+programator?
Kalibracja moja trwała 10minut moze dlatego tak wysoki wynik?
dodane 2020-12-08 19:43@marcinbb  na wungiel to faktycznie bym się nie zdecydował ale na te kilka lat czekania na nitkę gazu starczy mi pelleciak
2020-12-08 20:01
 Mówiłem , że masz tylko nie wiesz Widzę , że już działa i pokazuje temp.zasilania podłogówki
2020-12-08 20:12
Czyli celować żeby na tym czujniku cos kolo 35*? I reszte rotametrami?
2020-12-08 20:27
A z tego 4d  co jest zasilane ? 35 to  będzie za dużo nawet , miałeś zrobić zdjęcie lub chociaż  napisać co Ty tam masz , bo inaczej to sie do ładu nie dojdzie ,
2020-12-08 21:19
Nie moglem dodać plikow na forum tak wiec wrzucam linki: https://naforum.zapodaj.net/b2704eb26823.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/44868ffb6b64.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/bb3ab6e1ffa2.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/634518ffdffe.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/ebe8a3f75efa.jpg.html
2020-12-08 21:28
Masz 2 rodzielacze , czy  są one zasilane z tego 4d ?
 czy jeden zasilacz jest z 4d a drugi z tego termostatycznego ? bo z tych zdjec coś zrobił to boze kochany ale tam to widać tyle ze pozal sie boze
2020-12-08 22:11
Oba są zasilane z tego samego 4d a tuż za tym 4d jest ten termostatyczny.
2020-12-08 22:23
to zrob jakies zdjecie tak zeby było widac która pompa do czego , jak ida ruru z kotła do 4d , itp
a tak wogole to niezły magik ci to robil
dodane 2020-12-08 22:21Ta pompa po prawej to jest CWU  ?/
Na wyjsciu z 4D  jest 3d i dalej na rozdzielacze ?
dodane 2020-12-08 22:22Powrót z 3d gdzie jest wpięy w powrót z 4d ?
dodane 2020-12-08 22:23Ten 3d jakie ma KVS
2020-12-08 23:17
Tak pompa po prawo to cwu.
Tak po 4d jest 3d i dalej rozdzielacze.
Powrot 3d jest wpięty w powrot 4d.
3d kvs jak jutro znajdę instrukcje to napisze.
2020-12-09 07:55
Nynek napisał » 2020-12-08 19:43
Podłogowa + 4D
2020-12-09 08:26
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-12-09 07:55
Podłogowa + 4D
Tylko przy tym ustawieniu nie widzę na schemacie nigdzie temperatury z czujnika temperatury w domu.
dodane 2020-12-09 08:26
Nynek napisał » 2020-12-08 23:17
3D  ATM 761 DN 20 PN 10 KVs 3,2  20-43*
2020-12-09 08:30
Heh... to przecież daj + reg.wewn ;]
2020-12-09 08:36
Regulator pogodowy zrobić aktywny? Widzę, że w zależności od temperatury dobiera wtedy temp na piecu miedzy 60-42*.
2020-12-09 08:40
Nie, jak masz 4D to zadana na kotle powinna być wysoka, a za zaworem wyregulowana. Drugi regulator na max, a reszta przepływem. Aby to było max komfortowe, potrzebujesz siłownik zaworu z aktywnym sterowaniem pogodowym. Możesz też stale grzebać, ale czy o to Ci chodzi ?
PS: masz słabą wydajność palnika.
2020-12-09 09:03
3D mam na maksa i staram sie operować tylko 4D.
Jak poprawić wydajność palnika?
Użytkownicy online: hbrdom, piwnica
