Forum  Defro Smart II  Szybko stygnąca woda w bojlerze Subskrybuj
2020-12-04 22:44
  kuba88 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Witam....od jakiegoś czasu zauważyłem że woda w bojlerze dziwnie się zachowuje. Mam wrażenie że woda z bojlera trafia do kotła jak spadnie temperatura na piecu. Czy powinien być jakiś zawór przy bojlerze dodatkowy żeby ciepła woda się nie cofała do kotła ? Dodam że nie mam zaworu 4D bo hydraulik stwierdził że nie jest potrzebny.
2020-12-04 22:58
Za pompą CWU przed baniakiem powinien być zamontowany ZZ
2020-12-05 22:22
Nie mogę wstawić zdjęcia bo pisze że serwer pełny ale z tego co widzę to niestety nie mam tego zaworu...tylko jest zamontowany zawór bezpieczeństwa i tyle 🤔
2020-12-05 22:34
Zdjęcie musisz zmniejszyć jakąś aplikacją w fonie albo wybrać w ustawieniach aparatu odpowiednią rozdzielczość, max rozmiar do 2MB
2020-12-05 23:00
Jeżeli masz to na jednej pompie to gorąca woda zostaje zabrana z bojlera, ustaw załączanie pomp na np. 47 st to jak na kotle spadnie temperatura to pompa się wyłączy.
Może też grawitacyjnie wode wyciągać , potrzebny zawór zwrotny.
2020-12-05 23:09
Jedna sprawa za niska temp.załączania pomp , @anaana  pompy widzę 3 na schemacie Druga sprawa - włączony priorytet grzania CWU ( histereza #2 inna niż 30st , u @kuba88  0st )
Użytkownicy online: DAN4444, djcebul, jjezek, roman19, Sebastian_Rynarzewo, skony88, Slawomim, sokol02, svod, tomwia9, tpavlat, tymon1, wegry, Wieslaw421, zbyszekp
