Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Proszę o pomoc Jak dobrze ustawić piec? OGNIWO EKO PLUS+ 25KW Subskrybuj
2020-12-01 11:08
  Sebek8660 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie próbuje ustawić piec ale niezbyt mi to wychodzi. O co chodzi już wyjaśniam.
Aktualnie
pale w systemie retortowo grupowym na ochronie powrotu CWU. Problem
jest taki ze np.: mam zadane na piecu 65st. i bardzo wolno nabija temp.
co za tym idzie jak już nabije zadaną temperature to znów spadnie do np
48 i znów czas by nabił do 65. Spalanie za dobe około 1,5 do 2 worków po
25kg. Próbuje sam ale efektu nie ma. Temperatura powrotu też wcale nie taka wysoka. Nie jestem fachowcem nikt mi pieca
nie ustawiał 2 sezon radze sobie sam więc prosze o wyrozumiałość. może
coś mam źle ustawione, może ktoś podejrzy moje ustawienia i mi pomoże.?.
Dziękuję z góry za pomoc
SL
2020-12-01 12:38
Moja pierwsza podpowiedź. Sprawdź jaka powinna być zalecana  min. temp. powrotu ( jeden z warunków gwarancji kotła) , u Ciebie min. zadana 35st
Druga podpowiedź : wiatrem kotła nie rozgrzejesz, trzeba mu dołożyć podań na obu mocach
2020-12-01 13:16
Dziekuje za podpowiedź . Zwiekszyłem temp. powrotu . A co do podań to jak lepiej ? na mniejszych mocach wiecej podań czy większe moce a mniej podań??
2020-12-01 15:48
Wszystko zależy od opału, czyli jak się spala, a ma się spalać dokładnie i czysto. Musisz próbować, bo te moce są umowne w grupowym różnią się jedynie czasem podawania i tak dla 8kW 5s, dla 12kW 7s I tak po 2s więcej dla kolejnych
2020-12-01 18:17
Czy temperatura cwu moze byc taka wysoka? By byl dobry powrot.
Użytkownicy online: davrusek, djcebul, idemnato, ogniwoekom, Patryk1234, Przemo1979, RobertK, sokol02, Szymon2012, tomaszstan
