Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo EKO PLUS+ 25kW - po ociepleniu budynku 25kg/doba Subskrybuj
2020-12-07 22:22
Ja to czyszcze po paru zasypach skrobakiem - "cyklina ręczna"  - tak to się nazywa
2020-12-07 22:27
  micpit Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za radę. Zaopatrzę się w taki skrobak.
2020-12-08 05:49
A nie jest to przypadkiem siarka ?, u mnie podobnie to wygląda.
2020-12-08 07:52
Mi się wydaje że to rdzawy  nalot.
2020-12-08 13:26
Wrzucam jeszcze poglądowo fotkę oderwanych kawałków.
https://live.staticflickr.com/65535/50694064973_dea55253ac_o.jpg
2020-12-08 15:30
Weź to wrzuć na żar i zobacz co się z tym dzieje , jak nic to rdza , jak się pali i kopci to nagar z popiołu, sadzy i kondensatu
2020-12-08 16:25
Potraktowałem to palnikiem gazowym, pali się i kopci.
2020-12-08 21:58
2021-01-03 11:09
  gigiindahouse Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-12-08 15:30
/quote]
Hej leON22
zerknij proszę tylko na moje wykresy... niby jest lepiej spala mi około 20-21kg na dobę. Ale nie wiem czemu
wali mi na komin i po 150 stopni.
Moje pytanie co tak de fakto zyskam kupując BT5B ?
2021-01-03 13:36
Szczerze, podgląd do temp.wew.na wyświetlaczu czujnika, możliwość ustawienia krzywej grzania za zaworem 4D i ustawienia temp.obniżonej ( w przypadku przekroczenia zadanej temp. wew. siłownik automatycznie przymyka zawór o zadaną wcześniej wartość tej temp.) niby nic ale jednak wg mnie dużo To samo możesz osiągnąć po zamontowaniu dedykowanego czujnika przewodowego, może najpierw sprawdź tą opcję na nim, pozdrawiam
2021-01-04 22:58
leON22 napisał » 2020-12-01 00:27
Po pierwsze primo : tak jak radzi @mamut  zjedź z wiatrem ( nie wiemy czym palisz i jak to się spala przy takim nadmuchu , jak wygląda kopiec i to co w popielniku ? Myślę , że 38% będzie OK )  Po drugie primo : zmniejsz temp.zadaną kotła - 60st w zupełności wystarczy skoro nie musisz nabijać baniaka CWU do temp.powyżej 50st . Po trzecie : ustabilizuj temp.powrotu , czyli pracę pompy mieszającej , bo strasznie piłuje  Jak to jest pompa elektroniczna , to przy takiej pracy, jej godziny są policzone   Opcje masz dwie : albo podnieś temp.min.powrotu tak żeby kociołek jej nie osiągnął ( może być niższa od zadanej kotła max o 2st ), albo ustaw w zaawansowanych - funkcja pompy dodatkowej - pompa kotłowa ( wtedy pompa będzie pracować non-stop )
a kwestia TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY ma być 42 ?
2021-01-05 06:41
42st to nastawa fabryczna , możesz tak zostawić albo obniżyć np.do 40st albo podnieść do 45st , mam nadzieję , że wiesz za co odpowiada ten parametr jak sama nazwa wskazuje
Użytkownicy online: BRAVAMW, chrisp, idemnato, jakubik, kaplar, panmarian, Sahryn66
