Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  brak dostępu do sterowania online Subskrybuj
2020-11-29 22:53
  cinek Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy producent w ogóle podejmuje jakieś próby ponownego uruchomienia zdalnego dostępu? Kupiłem ten sterownik właśnie dla tej funkcjonalności a tu d..a. Dodam, że wszystko działało normalnie, później coraz gorzej a aktualnie nie działa.
pozdrawiam
2020-11-30 07:07
cinek napisał » 2020-11-29 22:53
pozdrawiam
Na ten moment, usługa działa. Działałoby lepiej, jakby sterownik był online. Twój niestety jest offline od jakiegoś czasu.
2020-11-30 19:45
  piejar Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
U mnie podgląd online działa cały czas, bywają braki trendów czy statystyk ale wartości chwilowe - aktualne, jak również strojenie parametrów zawsze były.
2020-12-19 22:54
  endriu92 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam, mój sterownik również ma dostęp do internetu i raz działa a pózniej 20 razy pisze brak dostępu do sterownika pomimo faktu że stoje przed sterownikiem i widze ze jest online, to samo po zalogowaniu. Robiłem resetowanie ustawień itp,itd ale tak jak wyżej napisał kolega działa to coraz gorzej a mi już brak nerwów.
2020-12-19 23:03
Sterownik już jest online. Dzięki za interwencję. Sterownik miał cały czas dostęp do internetu. Nie było problemu z połączeniem, szło go "pingpwać". Nie zmieniałem absolutnie nic i po napisaniu posta zaczął działać. Tak czy inaczej, dzięki
Dodam, że sterownik który jest online nadal niema dostępu przez www, tylko przez aplikację i to nie przez cały czas.
2020-12-20 12:28
endriu92 napisał » 2020-12-19 22:54
Twój sterownik rozłącza się co chwilę.
Patrząc w logi można znaleźć takie wpisy:
2020-12-19 10:54:49 SYSLOG DHCP> Retry to get a IP address from DHCP server;
2020-12-19 10:54:49 SYSLOG DHCP> The IP Address from DHCP server is CONFLICT!;
2020-12-19 10:54:49 SYSLOG DHCP> Fatal Error(1);
Albo masz konflikt adresów IP, albo router nie przydziela poprawnych adresów.
2020-12-20 15:35
PrzemekP napisał » 2020-12-20 12:28
Jakieś pomocne wskazówki jak rozwiązac problem?
2020-12-20 15:43
endriu92 napisał » 2020-12-20 15:35
Napisz coś więcej na temat jak masz podłączony sterownik do głównego routera.
Czy jest podłączony bezpośrednio, czy przez jakieś repeatery lub przez dodatkowy router.
Jakie masz ustawienia DHCP w sterowniku?
Użytkownicy online: DamianKamila39E, Kniecik69, romkap, Seatleon2002
