Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wyższa temperatura podłogówki niż temp. zadana Subskrybuj
2020-11-26 15:14
  Bercik92 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam. Posiadam kocioł ogniwo eko plus+ 16kw. Posiadam trzy pompy evosta 2,na grzejniki, ciepła wodę oraz podłogówkę z zaworem 4d. W chwili obecnej korzystam tylko z ogrzewania podłogowego. Na sterowniku ecoal v3. 5 temperatura zadana na ogrzewanie jest 30stopni. Temp zadana pieca  50stopni, temp obniżona 5st. Sposób spalania retortowy-grupowe minimalna 8kw,max 12kw. Problem w tym, że temperatura na ogrzewaniu podłogowym rośnie mi do 50stopni mimo zadanej 30. W czym może tkwić problem.?
2020-11-26 16:26
  piejar Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
A co reguluje temperature wody do podlogówki? Zawór 4d czy zawór termostatyczny bezpośredni(mechaniczny). Najlepiej wrzuć fotkę instalacji tzn węzeł regulacyjny podlogówki. Czy czujnik temp podlogówki jest we właściwym miejscu instalacji?
2020-11-26 16:54
Temperaturę podłogówki reguluje zawór 4d.
2020-11-26 17:19
W którym miejscu jest zamontowany czujnik temp. za zaworem 4D
2020-11-26 17:44
W tym miejscu jest czujnik
2020-11-26 18:00
Czujnik zamontuj około 0,5 m za zaworem 4d  na rurze  zasilającej rozdzielacz podłogowy , zrób zdjecie samego zaworu i siłownika , podaj parametry jakie masz wpisane w ustawieniach zaworu 4d ,
Najlepiej jakbyś udostępnił sterownik
dodane 2020-11-26 18:00Ps . zdjecia robi się tak  aby ogladający mial rozeznanie co jest co , my nie widzieliśmy nigdy Twojej kotłowni więc zdjęcie  takie jak powyżej duzo nie mówi
2020-11-26 18:26
Parametry zaworu 4d:
Temp. zadana za zaworem 30st.
Temp. obniżona za zaworem 5st.
Max temp za zaworem 45st.
Max kat otwarcia zaworu 4d 100%
Czas otwarcia zaworu 120sek
Wspolczynnik wzmocnienia 0.5
Czas reakcji 60sek
Histereza pracy zaworu 1st
Kierunek otwierania w prawo.
2020-11-26 20:11
Problem może tkwić w złym montażu samego zaworu 4D ( źle ustawiona przegroda ) lub ustawiony zły kierunek jego otwierania
2020-11-26 22:41
Trzeba ręcznie zasterować zaworem 4d (ze sterownika albo po prostu recznie) i obserwować czy w ogole jego położenie wpływa na zmianę temperatury. Może być pomylony kierunek sterowania zaworu i wtedy on nie może poprawnie działać.
2020-11-27 08:49
Qr..., a co ja wyżej napisałem
2020-11-27 10:02
Zasterowalem zaworem 4d że sterownika i położenie wpływa na zmianę temp.
2020-11-27 12:12
leON22 napisał » 2020-11-27 08:49
Qr...,
A co sie tak emocjonujesż Kolego? Nie zauważyłem.
No i pięknie że zawór działa na temperaturę. Teraz trzeba zapamiętać który kierunek działania odpowiada za zwiększanie temperatury a który za zmniejszanie po czym załączyć to do automatu i zobaczyć czy steruje we właściwą stronę. Jeżeli nie to odwrócić kierunek działania i sprawdzić. Jeżeli kierunek jest dobry ale wynik regulacji jest zły to być moze jest jakieś ograniczenie w zakresie pracy i zawór nie umie iść "dalej" żeby do regulować do nastawy
Użytkownicy online: Benedykta1393, djcebul, dzidek430, emaz, Eryczek02, Jan46, Kazim111, Mar-54, Marysia789, ogniwopelletjurek, RobercikS121, ViktorG, wegry
