Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura spalin Subskrybuj
2020-11-21 21:19
  kikid351 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Czy to normalne, że temperatura przy rozpalaniu pieca dochodzi do ponad 300C? Czy może coś mam źle ustawione?
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuje. Piec jest udostępniony online.
2020-11-21 21:51
Masz na myśli temp. spalin, bo "pieca" przy tej temp. już by nie było  Masz źle dobrane parametry spalania grupowego, tyle w temacie  ( moc min/max 8/25kW ) Poczytaj na forum o spalaniu grupowym, sporo jest na ten temat i dopiero ustawiaj, a nie na chybił trafił
2020-11-22 11:46
  toriman Posty: 133 Ostrzeżenie: 0
Typ kotła proszę, powierzchnia do ogrzania  Generalnie gdy się uruchamia kocioł należy mieć na uwadze, że musi oddać masę ciepła w instalację oraz "mury". W zależności od kotła i nastaw może mieć i nawet 300 stopni w czopuchu. Mój Ogniwo14M przy rozpalaniu potrafi dojechać do 180 stopni w czopuchu a po jakimś czasie się stabilizuje i idzie dużo niżej. Zresztą na wykresie widać, że się zaczyna powoli raczej stabilizować. Moc min/max w grupowym zmień na początek na 8/12 ponieważ tylko dwie moce są brane pod uwagę. Jak chcesz - zmień może na 12/16 żeby szybciej instalacja weszła "na parametry". Obecnie u Ciebie najpewniej zasuwa na nastawach 25kW i dlatego takie masz osiągi
A tak w w ogóle leON22 może wiele podpowiedzieć, i nie tylko on...
Użytkownicy online: AndrzejGola, djcebul, Dzik1982, Robertcikevopell, S540520m, sylwal, Wd27
