Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duże zużycie węgla z spiekami i niedopałkami Subskrybuj
2020-11-19 13:37
Nie rób ustawień fabrycznych, bo wsio się rozjedzie w pizdet. Na podtrzymanie masz czas, ogarniemy razem albo z kimś innym. Bojler masz duży / mały ?
2020-11-19 14:12
  Bolo123 Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-11-19 13:37
Bojler mam 140l
dodane 2020-11-19 14:12A jutro wprowadzę te zmiany co tam wcześniej podałeś z tym czasem i temperatura pieca
2020-11-19 14:28
OK, zobaczysz co i jak. Nikt Ci tu źle doradzał nie będzie, pamiętaj.
Baniak masz średni, jak potrzeba dużo użytkowej (a tak wygląda po wykresach) to zadana 50-55st.
PS: na podniesionym o 5% dmuchaniu, widać że kocioł ma już problem, a na razie jest ciepło...
2020-11-19 14:49
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-11-19 14:28
Rozumiem. Jutro zobaczę jak będzie sytuacja wyglądała i postaram się zastosować Twoje ustawienia i. Zobaczymy następnego dnia co by jeszce było by trzeba skonfigurować
2020-11-19 19:09
OK, byle spokojnie. Pomału sam połapiesz o co chodzi, i będziesz innym pomagał.
2020-11-20 07:35
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-11-19 19:09
Na ten moment jest spora poprawa względem tego co było. Sporo mniej spieków. Jeszce widać niedopalonego węgla ale jest różnica. Ustawiłem już ten czas na 50s i temperaturę na 60st oraz dałem korektę dmuchawy na +3 bo jednak jeszce były niedopałki.
2020-11-20 08:38
Na Twój też już nie idzie wleźć. 4D po podniesieniu zadanej CO obniżył procenty otwarcia, idzie więcej na powrót ?
2020-11-20 08:45
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-11-20 08:38
Jeśli chodzi o temperaturę powrotu to aktualnie jest 47st  według oczywiście podglądu online ,Chyba nadal trochę za  niska a dlaczego to nie wiem. Może rzeczywiście tą wodę trzeba dać na ok.50st bądź więcej choć  te 40 jest wystarczające a 45 ustawiłem aby sprawdzić czy się cośpoprawi
2020-11-20 09:01
Poczekaj, aż będzie szło podglądać.
Użytkownicy online: adklewar, alek2104, BiliRadek, bodzionek, bubik2005, djcebul, drobny10, grzegimir, kruk502165, Ogniwo-1-2-3, s_wojtek, TishiTib, xwomada
