Forum  eSterownik.pl  Kocioł Ogniwo 16 KW EkoPlus - czyszczenie Subskrybuj
2020-11-11 22:15
  marchew168 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich. Możliwe, że w złym miejscu założyłem temat ale zbytnio nie wiedziałem gdzie go dodać.
Mam pytanie odnosnie czyszczenia kotła z sadzy, nie mam na myśli gorącego popiołu tylko sądzę z czyszczenia scianek kotła w ktorym spalany jest ekogroszek. Czy ktos z was używa do tego jakiegoś odkurzacza? Ewentualnie jakiś inny sprzęt (separator itp) ktory przyspieszy zbieranie i sprzątanie kotla oraz kotłowni po czyszczeniu?
Zastanawiam się nad zakupem odkurzacza Karcher AD4 jak w ponizszym linku tylko nie wiem czy zda to egzamin.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie, uwagi i podpowiedzi. Pozdrawiam
2020-11-11 22:26
Wiesz co , moje zamiłowanie do czyszczenia kotła mijało z każdym rokiem. Teraz czyszczę kocioł raz na miesiąc jak muszę,  a popiół wysypuje jak podchodzi pod retortę . Więc jak chcesz kupuj albo rób jak JA.
2020-11-11 22:31
Aktualnie ja tak robię z braku czasu. Im częściej czyszczony tym zapewne mniej bałaganu dlatego tez zaczynam myśleć jak sobie uprościć to czyszczenie.
2020-11-11 22:51
czy częściej czy mniej ->ten sam burdel
2020-11-11 22:53
Tu masz rację. Dlatego żeby nie bywać często w takim miejscu pomysłem o odkurzaczu i może ktoś kiedyś mi doradzi czy warto w ogóle kupować jakis sprzęt.
2020-11-12 07:44
Jeśli chodzi o odkurzacz ,  to najlepiej używać z separatorem , sadza jest  lepka i tłustawa więc szybko zapycha filtr .
Nie wiem jaki otrząsacz ma ten karcher ale patrząc na cene odkurzacza jest to zwykłe odwrócenie przepływu powietrza , a nie otrząsacza  elektromechaniczny , zresztą w specyfikacji nie ma ani słowa o sile otrząsania .
Mam odkurzacz boscha , własnie z takim systemem czyszczenia filtra i powiem jedno  jesli chodzi o sadze to szkoda takiego odkurzacza .
Mam też starmixa , z dwoma filtrami które można prać ,  otrząsacza z siła uderzenia 300gram ,   i powiem Ci tyle że  bez worka i tak filtry pozapycha i trzeba je później oczyścić mechanicznie np powietrzem
2020-11-12 09:34
Ameno25 potwierdzam ,miałem taki odkurzacz i co czyszczenie filtr workowy i sepa musiałem wymieniać. Nie wiem jak działa otrząsacz mechaniczny ale podejrzewam że też może nie da sobie rady.
2020-11-12 09:50
Od początku mam zwykły odkurzacz ( separator do popiołu ) zakupiony w Aldi 1200W ,bez otrząsacza ( wystarczy pierdyknąć wiaderkiem o podłogę ) ale za radą Piotra dokupiłem w Casto odpowiedni do średnicy pojemnika , dodatkowy filtr ( worek ) który wyłapuje na ściankach te grubsze frakcje pyłu z popiołu i sadzy , dzięki czemu fabryczny filtr się nie zapycha , od nowości go jeszcze nie czyściłem Jak zbiornik jest już ciężki to wystarczy wysypać jego zawartość i wytrzepać dodatkowy filtr .
dodane 2020-11-12 09:50
Najważniejsze sprzęt daje radę i robi swoje
2020-11-12 10:33
Dziękuję za odpowiedzi i zdjęcia. Juz troszkę daliście mi pomysłów i będę testował podobny sprzęt co kolega leON22. Tez właśnie zastanawiałem się nad podobnym rozwiązaniem. Jak przetestuję postaram sie dać znać na forum czy tez działa to u mnie.
2020-11-12 11:30
Najważniejsze żeby miał odpowiednią moc
2020-11-12 16:31
leON22 a on nie zapycha CI się  ten woreczek :?
2020-11-12 17:56
Leon zgadza się takim odkurzaczem jak masz Ty , jasne że coś tam się wciągnie ,  podejrzewam że jak zassiesz nim  sadze to po minucie ten  pierwszy filtr jest oblepiony i siła ssania spada drastycznie , wiadomo jak wyłączysz i nim potrzaśniesz to cos tam spadnie  i ciągnie dalej .
Użytkownicy online: Bartekn18, janusz1w, lm2252, Lubek, Pieron, wuwok
