Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ochrona powrotu- zawór 4d Subskrybuj
2020-10-29 20:45
Witam, mam pytanie odnośnie ochrony powrotu w piecu ogniwo eko plus m 14kw. Problemem jest przegrzewanie się pieca, który zrzuca temperaturę na boiler(dochodzi nawet do 60 stopni). I tutaj moje pytanie: jeśli zamontuje siłownik zaworu 4d i w ochronie powrotu wybiorę zawór 4d  to nadmiar temperatury z pieca zostanie zrzucone na grzejniki?
2020-10-29 21:45
Przy ochronie powrotu zaworem 4D, zawór pilnuje zadanej temp. powrotu ( ochrona ma priorytet ) potem temp. za zaworem, czyli ta która zasila instalację ( grzejniki, podłogówka ), poczytaj na temat zasady działania zaworów 3D i 4D i podejmij decyzję. Kocioł się przegrzewa, bo albo jest przewymiarowany, albo ma źle ustawione parametry spalania, albo brak odbioru ciepła, bo np. pompy od CO i CWU się wyłączają , temp. na kotle rośnie potem  w pierwszej kolejności odpalona zostaje pompa CWU ( ochrona kotła przed przegrzaniem ) ale montaż zaworu jak najbardziej wskazany bez dwóch zdań
2020-10-29 22:10
DominikK napisał » 2020-10-29 20:45
Tu pytasz o ochronę powrotu... a niżej zgłaszasz:
Tak się dzieje, gdy rozpędzony kocioł nie ma gdzie oddać wytworzonej energii.
To działa tak: gdy kocioł osiągnie temp krytyczną (czyli przekropczy temp zrzutu do CWU), to uruchamia pompę CO, a gdy jest zawór, to dodatkowo zawór zostaje otwarty i nadmiar jest rozładowywany do instalacji CO. To się dzieje niezależnie czy wybierzesz sterowanie zaworem instalacji CO, czy jakom ochronę powrotu.
Ale... jak występują takie problemy, to jak pisze Leonard - albo za duża maszyna, albo źle ustawiona moc palnika. Da się to ogarnąć, jak tylko masz troszkę chęci...
2020-10-29 22:20
Inter... dodam tylko, że zawór się otworzy na 100% ( przy temp.krytycznych 75st najpierw pompa CWU, potem przy 80st pozostałe pompy) pod warunkiem, że jest na nim zamontowany siłownik
2020-10-29 22:57
Oczywiście. Zawór bez siłownika jest zupełnie bez sensu.
2020-10-30 07:59
Jest tak jak Pan pisze bo piec zaczyna grzać wodę na grzejniki i jak nagrzeje to wyłącza pompę CO, a piec jest tak rozpędzony, że w momencie dobija do 75st. Można go jakoś ustawić, żeby to ciepło poszło na grzejniki omijając zrzucanie temp. na boiler?
2020-10-30 08:43
Może i można opisz dokładnie swoją instalację, mile widziane foty i najważniejsza sprawa udostępnij swój sterownik do podglądu, co tam masz namieszane, albo w instalacji albo w ustawieniach sterownika pewny
Użytkownicy online: bulu, djcebul, Dom_Rubinowa, Formdar, kotelstribro, Marian75, pavel22, ZbUrb
