Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w ustaleniu przyczyny zbyt wysokiej temperatury powrotu Subskrybuj
2020-10-19 19:01
  tomaszsewen Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam gorąco
Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny zbyt wysokiej temperatury powrotu piec RBR 12kw na platformie widoczny pod nazwą " chester".
Od czterech lat jestem użytkownikiem wspomnianego pieca i już tamtej zimy zaobserwowałem że piec przeciąga temperaturę zadaną   prawie 20 stopni a powrót jest o 10 stopni wyższy, w tej chwili 70,7 powrót 82,2 przy zadanej tem na piecu 50 stopni Dzisiaj sprawdzałem ustawienia zaworu 4d i jest zamontowany zgonie z instrukcją.Komora spalania jest wyłożona kamionką i myślę czy nie tłumi ona odbioru ciepła.
Z góry dziękuję za pomoc
2020-10-19 21:55
skalibruj czujniki , sprawdz czy są sprawne
2020-10-19 22:10
skalibrowane dodatkowo na powrocie jest manualny termometr i wskazuje temperaturę taką sama jak odczytuje sterownik
2020-10-19 23:33
Zawór 4D "zamontowany zgodnie z instrukcją" może ale czy na pewno  pewny Czy czujniki są poprawnie zamontowane i wpięte w dedykowane miejsca w sterowniku ? Na powrocie w którym miejscu  Zrób foty i wrzuć tutaj dla jasności w temacie
2020-10-21 07:43
Oki wieczorem  dzięki za zaiteresowanie się tematem
dodane 2020-10-20 21:09zdjęcia
dodane 2020-10-21 07:43nie wiem o co chodzi ale nie magę wstawić zdjęć masakra
2020-10-21 08:21
To wrzuć na Google Drive albo na imgbb czy coś podobnego a tutaj daj linki.
2020-10-21 08:33
ok powalczę  wieczorem muszę do roboty , kurde ale wali w górę ten powrót  zadana na piecu 55 regulator pogodowy zbił do 49 a i tak piec buja do 72 a powrót 84 ja pierdziele
2020-10-21 19:38
  swp_minkowskie Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Czesc. Z wykresow wynika, ze temperatura powrotu jest wyzsza od temperatury na wyjsciu z kotla...
Z tego wniosek, ze masz zle umieszczone czujniki. Czujnik temperatury kotla masz zamontowany tam, gdzie powinien byc czujnik temperatury powrotu a czujnik temperatury powrotu tam, gdzie powinien byc czujnik temperatury kotla.
Zamien je miejscami, powinno byc dobrze.
Powodzenia
Użytkownicy online: mati, piotrmorawiec, seneka72
