Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus M 26Kw Subskrybuj
2020-10-21 19:38
  Jozwik Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam, od dwoch tygodrniu uzytkuje kociol ogniwo eko plus m 26kw. Staram sie go ustawic do optymalnych parametrow. Do tej pory kociol chodzic na e coal a od dzisiaj przy wyczytaniu na forum kilku tematow dalej go na takie oto parametry. Dom 250mkw, nie ocieplony, budowa lata 70-80, bez podlogowki, grzejniki zeliwne sztuk 9, rulki zeliwne ocieplone, bojler 250l. Paliwo eko groszek 26MJ z KWK Chwalowice. Na dniach przyjdzie mi przenosny router i podlacze kociol do internetu, ale narazie chce zaczepnac rady od fachowcow. Z gory dziekuje
dodane 2020-10-19 18:14
dodane 2020-10-19 18:20Dodam ze zawor 4D jest automatyczny i otwiera go sterownik, pompa na powrocie, pompa na zaworze 4D, pompa na bojlerze.
dodane 2020-10-21 19:38Zapomnilem dopisac, ze chce obnizyc spalanie wegla. Aktualnie na tych ustawieniach, kociol spala ok 40kg. Obnizylem moc dmuchawy do 33/35 poniewaz 50% popielnika byly spieki a 50% popielnika byl pylek
2020-10-21 20:56
Hej Jozwik. Mam Ogniwo eko plus M 20 kw. Tak samo jak ty palę ekogroszkiem Chwałowice. Możesz se zobaczyć moje ustawienia. Może to ci coś pomoże.
2020-10-21 22:33
kolego starzec bo już nie chcę pisać   że M dużo słabszy od starego oep  ale wyłaczanie pompy CO to więcej straty niż pożytku, instalację grzeję raz potem reguluję zaworem  4D ile mi trzeba by w domu było ciepło grzejniki 24 H letnie a w domu ciepło u ciebie piec grzał tyko nie wiem co jak pompy w trybie wyłączonym to może lepiej zgasić niebieską strzałę chyba że piec grzeje piec ,instalację nagrzać raz i nie wyłączać pomp bo się cała schłodzi i od nowa trza grzać i tak w kółko grzejniki raz gorące raz zimne
2020-10-22 18:29
kolego halo wiadomą rzeczą jest że lepiej by pompa c.o chodziła cały czas. Zwróć uwagę, że mam włączoną funkcje auto lato i skoro na zewnątrz jest w dzień 15-17 stopni a w nocy 10-13, a w najbliższych dniach ma być jeszcze cieplej to kocioł sam wyłącza pompę c.o. Zrobi się chłodniej to będzie pracować non stop. A poza tym nie: "piec grzeje piec" tylko zasobnik c.w.u z którego korzystamy cały rok.
2020-10-24 15:04
Udostepnilem ster, prosze spojrzec
2020-10-24 15:39
Jeśli temperatura będzie tak skakać sprawdz czy zaciąga powietrze na postoju przez dmuchawę z boku u mnie brak klapki w dmuchawie powodował cały czas problemy skoki temperatury nawet  w podtrzymaniu
2020-10-24 15:47
Problem z nadmiernym ciągiem kominowym może rozwiązać również montaż RCK , albo klapki w dmuchawie tak jak u mnie w tym temacie - > KLAPKA
2020-10-24 18:22
Tutaj zdjecia kotlowni oraz palnika robione 10min temu
Użytkownicy online: andrzejmendel, djcebul, jakubbelno, jaronimor, Krab23, kr_zysiek, MichalK1, skony88, sokol02, sredni
