Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w ustawieniu kotła Ogniwo 20kw. Subskrybuj
2020-10-16 22:49
halo napisał » 2020-10-16 21:31
leon a na te warunki czyli + 5 na zewnątrz to po co 57C jak będzie minus 20C to ile 80C ,z tą temperaturą powrotu to jakiś cyrk w oep pisze w instrukcji zalecana 55C w oepM min. temp, powrotu 45C to już sami nie wiedzą co piszą
Po to, żeby na powrocie mieć min. 50st Przy - 20st wystarczy 60-65st ,wszystko zależy od termoizolacji budynku, jak widzisz każdy dom to inna konstrukcja, każdy właściciel ma swoje preferencje, upodobania co do temp. Wew. Tylko kiedy tyle ostatnio było na zew.
2020-10-17 22:45
leon a po co mieć na powrocie 50C kupiłeś piec żeby chronić powrót czy by grzać dom (wiem w instrukcji piszę  zalecana temp.powrotu 55C, piszę również by otworzyć kocioł na okres letni jak nie grzejesz CWU znajomy tak miał z 3 lata temu byłem w kotłowni u niego lało się z kotła jak z wodospadu i w poprzednim sezonie wyżarło dziurę pod szufladą na popiół) a przez pilnowanie tego powrotu piec żre opał jadę od 27.09 na jednym zasobniku i mam w D. zadaną kotła temp. powrotu i inne utopie
2020-10-17 23:05
Mój ekoplus10kw 8 sezon pracuje na zadanej 42 st. i ma się dobrze.
2020-10-17 23:11
A teraz do wszystkich którzy myślą ża wyłaczenie pompy CO daje jakieś oszczędności bo widzę ze dużo tak ma lub zamykania siłownika to to samo co regulator pokojowy i wyłączenia pompy , oszczędności żadne kocioł pali razy dwa a w domu zimno, chatę trza grzać cała dobę lepiej niszczą temp. ale cały czas niż włącz wyłącz pompę CO
2020-10-21 21:39
@halo
2020-10-22 21:24
  lukaszg1993 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Przy aktualnych ustawieniech jakie mam powstają duże spieki, regulowałem już mocami nadmuchów oraz ilościami podawań. Proszę o sugestie ewentualnych zmian.
2020-10-22 22:59
lukaszg1993 co ty grzejesz że teraz puszczasz na dom 40C ,siłownik nie może tak pracować jak u ciebie zamyka otwiera i tak w kółko tej instalalcji nie opanujesz ,spalanie to jakiś dramat tylko co słaby piec ( a jak dla mnie M to od razu na złom) zle wykonana instalacja i złe ustawienia siłownika na zaworze 4 D a moze wszystko bo jak kolega instalował tobie kocioł M to chyba słaby instalator , szkoda mi ludzi którym pseudo instalatorzy robią cyrk w kotłowni ,spróbuj na razie do puki nie opanujesz siłownika ustawić zawór na 32 C na stałe by szło w grzejniki czy podłogę a po tem ustawić siłownik według krzywej grzewczej powiedzmy przy +10 32C na instalację -10 40C a nie zamyka i otwiera
2020-10-22 23:21
halo na zaworze 4d mam ustawione 37C ogrzewam tym grzejniki łazienkowe 3szt oraz na poddaszu 2szt. a siłownik zamyka zawór 4d gdy mam kocioł ustawiony na tryb Lato. Jeśli jest na trybie Zima utrzymuje się w jednakowej pozycji.
Jeśli o spalanie też mi się wydaje że dużo pali ale z drugiej strony mam duży metraż. parter ok. 130m2 podłogówki + 1 grzejnik lazienkowy, 1 Piętro . też 130m2 + 2 grzejniki łazienkowe. Poddasze użytkowe 60m2 (niskie) 2 grzejniki.
Użytkownicy online: arek, Justyna1992, Karol2504, pikpik, sokol02, sp3lff
