Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo eko plus m14kw. Subskrybuj
2020-10-10 19:13
Napisz ile masz pomp, czy tak jak na schemacie dwie ? Najlepiej zrób zdjęcie instalacji, bo już nie chce mi się z Tobą gadać, mam już prawie 38st
2020-10-10 19:26
  laki88 Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
A czekaj na powrocie. Na powrocie to nie mam on mówił że nie trzeba bo to grawitacyjnie idzie. Dobrze mówię?
2020-10-10 19:27
Taaa jak reszta wrzuć foty I wtedy pogadamy, pozdrawiam.
2020-10-10 19:30
Jakbyś mieszkał blisko to bym Ci wynagrodził złość 😁 mam jedną pompke co pcha na kaloryfery i tyle. Jesteś moją jedyna deska ratunku żeby coś z rtm zrobić narazie
2020-10-10 19:34
Nie jestem zły na Ciebie tylko na Twojego pseudo instalatora, nie dość że wkręcił Cię w jakiś dodatkowy, niepotrzebny sterownik to jeszcze olał ochronę powrotu, która jest warunkiem gwarancji DTRa  Zamontuj ten czujnik powrotu, wtedy będzie jasność może faktycznie powrót jest ok w co wątpię
2020-10-10 19:43
Tylko ze kociol musi jakoś chodzic bo umroze małego. Dać narazie bez ochrony? Czujnik w listwę wepnę po schemacie jeśli chodzi o kable a gdzie go zamontować żeby w miarę dobrze pokazywał?
dodane 2020-10-10 19:43
2020-10-10 19:57
Jak najbliżej króćca powrotu, tak żeby max  przylegał do niego całą powierzchnią, czymś go zaizoluj żeby nie łapał temp. z zewnątrz
2020-10-10 20:04
Ogarnę to jakoś jutro . Tylko że trtaz bez powrotu mam cały czas temp kotła prasowe taka sama jak temp za zaworem bo temp kotła nie osiagnie 60 stopni napewno i cały czas podajnik podaje. Może tak zostać czy ten czujnik już montować
2020-10-10 22:02
Ok, to jak nie masz tego powrotu przez pompę mieszającą, to ją po prostu wyłącz ( ustawienia-funkcja pompy-  dodatkowej- Wyłącz) Ochrona powrotu zawór 4D temp. min. 40 st
dodane 2020-10-10 22:02Oczywiście czujnik powrotu zamontuj
2020-10-10 22:05
Pompa dodatkowa wyłączona.  Tylko nie wiem gdzie jest minimalna temperatura za zaworem. Bo mam opcje temp zadana za zaworem temp obniżona za zaworem i maksymalna temp za zaworem. Z minimalnych temperatur to mam tylko minimalna temp powrotu
dodane 2020-10-10 22:05Czujnik powrotu zamontowałem 👍
2020-10-10 22:10
Min.temp.powrotu, ustaw 40st O mój barek się nie martw
dodane 2020-10-10 22:10
2020-10-10 22:13
Kolorystycznie podchodzi pod mój 😂 to co ty abstynent?  Że półka nie wytrzymała. Ustawiłem 40 stopni
2020-10-10 22:21
Jak widzisz prawie same "kolory" , a ja preferuję czystą, dla niewtajemniczonych kolekcja Krysiak
2020-10-10 22:32
Im ciemniejsza tym mniej głową bóli na drugi dzień. A jak swojskiego koloru wypijesz to będziesz jak młody bóg 😂 i co tam sądzisz o tym moim kotle będzie co z tego?
2020-10-10 22:44
Będzie, jak "wody" przybędzie Masz jeszcze dużo do poprawienia w ustawieniach  swojego sterownika np. Histereza pracy zaworu 4D masz 2st ustaw 1st
2020-10-10 22:45
panwie 25 lat robie w tej branży jak ktoś pyta panie dobrą wódkę proszę to odpowiadam że nie ma takiej a jak pan chcę się w miarę dobrze czuć jutro to tylko nasza polska (najlepsza)a tak poważnie laki88 coś u siebie nie halo strasznie dużo pali ten kocioł a na zewnątrz jest dość ciepł
2020-10-10 22:49
halo nie wiadomo ile pali, gość dopiero ogarnia temat
2020-10-10 22:51
W jakiej branży pan robi 25 lat. Jak w branży alkoholoweej to tylko owoc przez destylator wody 😂 ja go dopiero dziś odpaliłem niech spali nawet 5 ton przez całą zimę ale może w następnym roku przy waszej pomocy spale 2 tony 👍
2020-10-10 22:53
 laki88 histereze kotła w grupowym ustaw na 0.2st dmucha dla 12kw 38% dla 16kw 40%
2020-10-10 22:58
laki88 nie jestem panem tylko halo lub piotr działam w branży która zajmuje się głównie sprzedażą alkoholi czyli sklep ,leon 22 od dokładnie 17,13 dziś kolegi laki88 podajnik pracował 37 min u mnie teraz srednia na dobę to 26 min a u niego 6 godzin pracy 37 min a na zew.ciepło
Użytkownicy online: akacjowa3, djcebul, Majestatyczny, mariuszko2305, sokol02, Wd27
