Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OGNIWO EKO / REGULACJA nPOGODOWA A TEMP OBOWDU CO -TEMP POMIESZCZENIA Subskrybuj
2020-10-10 03:21
  tejs63 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, pytanie mam pytanie do was forumowiczow. Czy, jesli mam ustawiony tryb automatyczny Zima i aktywny Regulator pogodowy a na obwodzie CO z Czujnik.temp zadana temp.wewnętrza , to czy sterownik steruje piecem do wartości ustawionych z temp wew, czy do wartosci regulatora pogodowego, z góry dzięki.
już czaję , temperatura wew dla co steruje pompą , a reg. Pogodowy temp. Pieca, dobrze rozumieć ?
2020-10-10 07:06
Regulatory pogodowe są dwa :
1 Regulator pogodowy kotła - reguluje temperaturą kotła na podstawie odczytu temp . zewnętrznej oraz po definiowaniu krzywej grzania
2. Regulator pogodowy obwodu CO z zaworem 3-4 drożnym , reguluje  temperature czynnika  poprzez zawór 4d , na podstawie odczytu temp. zewnętrznej oraz po zdefiniowaniu krzywej grzania ,a to w jaki sposób ma reagować na zmianę temp zewnętrznej sam zawór,  określają jego parametry , czas otwarcia , wzmocnienie , czas reakcji, "okiem " zaworu n-droznego jest czujnik temp.  za zaworem
Czujnik pokojowy daje nam możliwość obniżenia temp . wewnętrznej o określona wartość , w momencie kiedy temp żądana zostanie uzyskana
Same regulatory nie wpływają bezpośrednio na temperaturę  wewnętrzną pomieszczenia ,  odpowiadają tylko za utrzymanie temp KOTŁĄ oraz WODY ZASILAJĄCEJ UKŁAD CO , względem temperatury zewnętrznej
Użytkownicy online: Mario89, SCHICHAN, sokol02
