Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zawór 4D całkowite zamykanie. Subskrybuj
2020-10-01 22:32
  kcieslik Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Posiadam Typ obwodu Pompa CO + zawór 4D + reg. pokojowy
Proszę o info czy można zmienić czas zamykania zaworu gdy regulator pokojowy osiągnie zadana temperaturę. Obecnie mam tak że zawór zamyka się całkowicie bez jakiejkolwiek zwłoki czasowej a co za tym idzie podnosi się temp kotła (mam włączoną ochronę powrotu).
2020-10-02 07:14
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Może udostepnisz podgląd do ustawień, na pewno ułatwi to udzielenia odpowiedzi.
2020-10-02 09:29
Zrobione
2020-10-02 10:44
Ustaw ochronę przez pompę CWU, wyłączanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia daj na nie, a za zaworem ustaw taką temp. żeby Ci nie przegrzewało
2020-10-02 10:50
Przeglądając twoje wykresy wcale bym się skokami temperatury nie przejmował, zwłaszcza że temperatura nie przekracza 75 stopni.
Możesz ewentualnie obniżyć temperaturę na CWU i dać ochronę powrotu na CWU. Naddatek temperatury będzie przepuszczany przez bojler, może to coś pomoże
2020-10-02 11:05
Ok dziękuję za konkretne odpowiedzi
dodane 2020-10-02 11:05Ale i tak uważam że powinno być tak, że zawór 4D powinien mieć możliwość zmiany ustawień na zamykanie stopniowe. Pozdrawiam
2020-10-02 11:07
Ma tylko ograniczenie % na otwieranie  Na Twoim miejscu zmniejszyłbym temp. na kotle do 55st, bo w auto i tak ją podbije do 60st, ustawił za zaworem 38st, obniżoną 2st ( w razie co korekta na +/—) , temp. powrotu 53st, cwu 60st ( przy ochronie przez pompę CWU żeby hulała non-stop i stale chroniła powrót)
2020-10-02 11:28
za zaworem 38st czyli temp zadana zaworu 4D ?
2020-10-02 12:00
Dokładnie za zaworem 4D Dobierz odpowiednią taką jak napisałem wyżej żeby w pomieszczeniach mieć preferowaną przez Ciebie temp.wew Na początek ustaw taką jak Ci zaproponowałem jak będzie za gorąco korekta na minus i odwrotnie.
Użytkownicy online: Kossak89, lapinski_mariusz, MateuszNie1985, Mitsu75
