Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa CO1/zawór 3d Subskrybuj
2020-09-29 11:43
  morcin Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam od niedawna jestem użytkownikiem pieca ogniwo 20kw sterownik eCoal 3.5 i mam dwa pytanka :
1. Czy pompa CO powinna chodzić cały czas? Bo z moich obserwacji chodzi cały czas a mam ustawiona 10min praca 5 min postoju-nastawiony tryb zima, retortowy ręczny.
2 . Posiadam zawór 3d (ręczne pokrętło) czy da sie zamontować siłownik elek. do tego zaworu podpiąć wszystko pod sterownik i sterować przez aplikacje (otwierać i zamykać zaworem) ?
2020-09-29 12:35
Ad.1 )
Wszystko zależy jak jest ustawiona , czy ma się wyłączyć czy nie ( opcja wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia ) działa z czujnikiem temp.wew. albo cyklicznie tak jak u Ciebie ale nie wiemy jak masz ustawioną resztę  Najlepiej udostępnij sterownik
Ad.2) Można zamontować siłownik , wtedy masz lepszy komfort w sterowaniu temp. za zaworem ( musisz zamontować dedykowany czujnik temp.za zaworem ) w zależności do czego służy ten zawór , czy jako ochrona powrotu , czy zasilanie obwodu CO
dodane 2020-09-29 12:35Polecam lekturę instrukcji obsługi sterownika , tam znajdziesz większość odpowiedzi na Twoje pytania
2020-10-02 10:13
Temat z ciągle działającą pompą  opanowany musiałem zmienić typ obwodu na: pompa co+reg. pokojowy i jest ok pompa sie wył.
 A jeśli chodzi o zawór 3d to szczerze mówiąc nie wiem jaką ma funkcję czy zasilanie obwodu co czy ochroną powrotu. Udostępnie sterownik może ktoś coś podpowie,  jaki rodzaj siłownika do zaworu będzie pasował.
2020-10-02 10:35
Najlepiej tej samej firmy co zawór 3D. Jaka funkcja  - pewnie sterujesz nim ręcznie (pokrętło) temp.która leci w obieg co (grzejniki). Możesz to łatwo sprawdzić, czy jak otworzysz zawór na Maxa rura zasilająca robi się gorąca, czy rura powrotu do kotła pewny
Użytkownicy online: djcebul, drewnianysklep, jachym, Justyna1992, kodasak, krzysiek8621, Kwery, Kwiatek, Lubek, Pawel1971, Romek
