Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  WiFi. Subskrybuj
2020-09-20 15:16
  laki88 Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Witam. Jak podpiąć ten sterownik do internetu żebym miał wgląd np przez telefon. W kotłowni łapie mi sygnał sieci WiFi. Trzeba coś dokupić czy tylko kwestia ustawień. Jak wchodzę w internet na sterowniku to adres IP i reszta są już uzupełnione.
2020-09-20 15:21
  leON22 Posty: 6481 Ostrzeżenie: 3
Musisz dokupić jakiś router z opcją client albo repeater sygnału wifi i dopiero kabelkiem do sterownika
2020-09-20 15:29
dodane 2020-09-20 15:29A takie coś można jakoś wykorzystać?
2020-09-20 15:41
Pewnie tak co to za model TP, czy ma wejście na kabel rj45?
2020-09-20 16:03
TP-LINK TL-WA850RE  posiada wejście
2020-09-20 16:31
Będzie działał na 100%, podłącz do gniazdka w kotłowni, kabelkiem rj45 ze sterownikiem, skonfiguruj sieć, chyba że już to zrobiłeś wcześniej i ciesz się z dostępu do sterownika
2020-09-20 16:34
Już działa. Dzięki wilekie😁 piec jeszcze nie rozpalony bo dopiero założony ale sieć już jest 😂 trtaz dopiero się zacznie😲
2020-10-01 20:45
  Karas64 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Nie mogę połączyć się on line z piecem przez telefon_internet. Wcześniej miałem połączenie tylko przez lato nie wchodzilem
2020-10-02 07:27
  PrzemekP Posty: 979 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Karas64 napisał » 2020-10-01 20:45
Jeżeli podasz więcej informacji na temat połączenia i ewentualnych zmian będzie łatwiej cokolwiek poradzić.
2020-10-06 16:38
  Aderek Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Odłącz i podłącz przewody,może się poluzowaly. Sprawdz na routerze, czy migaja diody na przewodzie od pieca.
2020-10-07 23:48
Witam. Miałem na telefonie możliwość sterowania a teraz nie mam. Internet i WiFi działa. Na sterowniku przy kablu od internetu dioda miga na zielono. Loguje się na e sterownik i wchodząc na ustawienia kręcą się takie bączki i nie wyświetla mi się cały układ. W marcu i kwietniu miałem wszystko.
2020-10-08 10:28
Karas64 napisał » 2020-10-07 23:48
Sterownik nie ma połączenia z serwerem. Należy sprawdzić ustawienia IP/Maska/Brama. Czy coś się zmieniło w urządzeniach sieciowych ?
2021-01-23 20:27
  Marius Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam.Mam taki sam wzmacniacz Tp link i nie mogę się połączyć ze sterownikiem.Czy muszę zmieniać w sterowniku IP,Brama, czy samo się automatycznie zmieni.Internet dochodzi do wzmacniacza tyle że pokazuje mi jedną kreskę zasięgu?
2021-01-23 22:13
Marius napisał » 2021-01-23 20:27
Napisz coś więcej o sterowniku, która wersja sterownika, czy diody przy porcie Ethernet po podłączeniu do TpLinka mrugają / świecą / nie świecą ??
2021-01-24 20:50
Sterownik to eCoal v3.5 co do podświetlenia diody ethernet to się właśnie nie świeci,nie wiem czy po podłączeniu kabla powinna się zaświecić czy w ustawieniach wzmacniacza muszę coś zmienić,albo może kabel zepsuty?
2021-01-24 20:53
Nie zepsuty tzn. dobry  Marius sory , że się czepiam ale mówi Ci coś podwójne zaprzeczenie
"Nie nie nie nienawidzę Szefa"
PS. Pomarańczowa ma świecić ciągle , zielona mruga
Użytkownicy online: bozena, Daboro, Kresy111, Mateusz8891, PiotrGr, RobertBrynkus, sawicz66, swp_minkowskie
