Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zmiana routera - Brak połączenia z internetem. Subskrybuj
2020-09-01 20:51
  tdulaj99 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Latem padł mi router więc wymieniłem na nowy.
Dziś włączyłem piec aby sprawdzić czy wszystko jest ok.
Niestety na sterowniku pokazuje Offline.
W panelu eSterownik również piec rozłączony.
Wchodząc na innym sprzęcie na ip pieca - wchodzę do ustawień - czyli piec ma połączenie z siecią lokalną, natomiast nie wychodzi dalej na internet.
Sprawdziłem ustawienia routera - i wedle mojej wiedzy wszystko jest w porządku ustawione. Inne urządzenia w sieci śmigają a piec nie.
Przywróciłem ustawienia fabryczne na piecu - też nie pomogło.
Może ma ktoś pomysł co tu może wadzić ?
2020-09-05 08:41
  Wielki1982r Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
mam tak samo
dodane 2020-09-05 08:41daj znac co zrobiles  zeby dzialalo
2020-09-05 09:15
1/inne IP routera/bramy
2/IP sterownika poza zakresem IP przydzielanych przez DHCP routera
2020-09-05 12:23
Sprawdź czy, adres ip sterownika nie "gryzie" się z innym urządzeniem, ew. nadaj mu ręcznie nowy adres ip.
2020-09-08 13:22
Ustawienia na routerze i na piecu mam takie. Nadal jest w trybie Offline....
Zmieniałem też ip kotła na np 192.168.0.128 i tez nie pomogło.
dodane 2020-09-08 13:07Znalazłem bład - poprawiłem i nadal nie działa.
Subnet Mask
255.255.224.0
dodane 2020-09-08 13:22Znaczy się - router widzi kocioł ale jakby nie puszcza go dalej... Na piecu cały czas offline
2020-09-08 16:14
Mając tak ustawione IP, bramę i maskę, to sterownik nie powinien mieć dostępu do Internetu.
Urządzenie i brama nie mogą być w różnych sieciach.
Zerknij jak masz skonfigurowane połączenia sieciowe w innym działającym urządzeniu w sieci i napisz, to Ci pomożemy.
2020-09-08 20:01
Ostatnia liczba moze być inna i pochodzić z zakresu DHCP.
dodane 2020-09-08 20:01
2020-09-09 08:19
  PrzemekP Posty: 1025 Ostrzeżenie: 0 Admin
@tdulaj99 Dane z routera, te które są po prawej stronie ekranu, to ustawienia sieci WAN. Ciebie interesują tylko ustawienia sieci LAN.
Sprawdź jakie dane dostaje komputer (o ile jest podłączony do tej samej sieci) i te dane powinny być wzorem do wpisania do sterownika.
Jeżeli chcesz ustawiać adres IP / Maskę / Bramę ręcznie to w sterowniku opcja DHCP musi być wyłączona.
2020-09-09 09:08
Czyli wprowadziłem w błąd. Zmyliła mnie "domyślna brama/default gateway"
2020-09-10 18:43
Piec podłączony jest kablem do reapetera który łączy się z siecią Wifi.
2020-09-10 20:10
tdulaj99 napisał » 2020-09-10 18:43
Przy takim układzie ustawienia w sterowniku mogą być inne, zależy jak skonfigurowany jest repeater.
Najlepiej sprawdzić, podłączając się komputerem do repeatera,  sprawdzić jakie parametry dostaje (czy w ogóle ma dostęp do internetu) i wtedy dopiero ustawiać dane do sterownika.
2020-09-10 20:40
W repeater czyli wzmacniaczu wi-fi czy dodatkowym routerze zawsze wyłączyć najlepiej DHCP żeby adres IP przydzielał tylko główny router
2020-09-10 22:43
Jeszcze jedna uwaga, mam nadzieję że w miejscu gdzie jest sterownik i repeater jest  w zasięgu WiFi głównego routera pewny Jak tak to musisz go odpowiednio skonfigurować
2020-09-11 09:55
Łącząc się telefonem przez wifi z reapeterem mam internet.
Piec podłączony kablem nie ma interneta.
Sprawdze dziś jego ustawienia ale z tego co kojarze to był automat. Wybierało się tylko sieć matkę i działało. Tak było też wcześniej , przed zmianą routera matki. Ten zmieniłem na Tenda N300 i wszystko działa jak należy oprócz pieca.
2020-09-11 10:11
tdulaj99 napisał » 2020-09-11 09:55
Jak masz możliwość podłączenia komputera do portu Ethernet w repeaterze to zrób tak i sprawdź czy komputer będzie miał dostęp do internetu.
Problemem może być, że niektóre kombinacje router<->repeater skutkują że repeater nie przekazuje internetu dalej mimo poprawnego połączenia do routera głównego.
2020-09-11 12:48
Róbiłem rózne ustawienia repeatera , pieca itd.
Sprawdziłem na 4 kablach.
Podłączyłem laptopa do repeatera kablem  --> internet na laptopie śmiga
Podłączyłem laptopa do repeatera przez wifi  --> internet na laptopie śmiga
Podłączyłem piec do laptopa kablem żeby mu udostepnić internet - cały czas wisi jako niezidentyfikowana sieć - piec offline
Wykluczyłem sieć domową - zrobiłem z tel hotspot do repeatera - na drugim tel i na laptopie po podłączeniu wifi internet jest ----> po podłączeniu pieca kablem ----> PIEC ONLINE
Na tel połączyłem go z esterownik i wszystko śmiga.
Czyli wychodzi że problem jest w routerze gdzieś lub na lini router - repeater......
Jak to teraz ugryźć ?
2020-09-11 13:14
Kolego nie przypisywałeś gdzieś na stałe MAC adresu ze sterownika może to tworzyć teraz konflikt
dodane
Najszybciej będzie przywrócić ustawienia fabryczne repeatera bo na 99% coś tam go blokuje
2020-09-11 13:19
Nie przypisywałem adresu MAC nigdy
Przywracałem ustawienia repeatera dzisiaj kilka razy.
2020-09-11 13:26
masz tylko te urządzenia w sieci tzn. repeatera i router czy coś jeszcze
ping z komputera w sieci idzie na urządzenie (jak wypniesz to też sprawdź)
jaki masz router zobacz czy masz coś takiego jak wykaż podłączonych urządzeń
2020-09-11 13:26
tdulaj99 napisał » 2020-09-11 12:48
Przy układzie komputer -> repeater -> router  (komputer podpięty skrętką a nie po WiFi) jakie IP / maska / brama dostaje komputer ?
Użytkownicy online: Adam88e, adamz1973, bersmo69, czerskiandrzej, Darek2, Justyna1992, Pepaplzak, Seatleon2002, sredni, tymon1
