Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Przebija żądaną w podtrzymaniu Subskrybuj
2020-08-21 11:29
Witam. Czy ktoś może zerknąć w moje ustawienia i w wykresy? Przebija mi żądaną i go znacznie i chciałbym się dowiedzieć czy ty o z powodu zbędnych ustawień czy z braku regulatoru ciągu...
2020-08-21 12:47
W podtrzymaniu wydłuż czas postoju podajnika do 60min , krótka przerwa 20s , czas podawania 5s ilość podań 2x dmuchawa 36%
2020-08-21 13:07
Zrobione, patrz i płacz jak zaraz zgasnie
2020-08-21 13:22
To kombinuj tym czasem postoju albo popraw ustawienia spalania. Czy kopiec na palniku jest odpowiedni?
2020-08-21 21:46
Jest prawidłowy przy ustawieniach które miałem wczesniej
dodane 2020-08-21 21:46No i zgasł....skroce do 50min i zobaczymy
2020-08-21 23:02
Dobiły go spadek temp.CWU i podniesienie temp.zadanej kotła na 54st  Daj mu w podtrzymaniu czas pracy podajnika 10s i dmuchawa 38% . Może spróbuj włączyć ochronę powrotu przez pompę CWU ( wtedy wyłącz programator bo to nie ma sensu ) . Jak nie lubisz gorącej wody to ustawienia takie temp. kotła 52st , CWU 51st , min.temp.powrotu 50st
PS. Podstawowe pytanie , czym palisz , co to za opał
2020-08-22 08:40
Eko niby 26j,
Pozmieniałem, zaraz dziada odpalam
2020-08-22 11:04
Damian więcej czułości, bo się na Ciebie obrazi i będziesz w nim kręcił do końca żywota jego albo... Podnieś ten powrót na 48st
2020-08-22 17:46
Done
dodane 2020-08-22 17:35I co tym razem go uśpiło?
dodane 2020-08-22 17:46
leON22 napisał » 2020-08-22 11:04
J.w
2020-08-22 17:48
Daj mu w podtrzymaniu dmuchawę 40% , temp.zadana kotła 52st , powrót i cwu 50st , histereza kotła 0st Jak możesz to zapodaj foto palnika , chciałem zerknąć jak obecnie wygląda ? Możesz mi wysłać na fona mój nr masz , pozdrawiam
2020-08-22 18:21
Co to da
dodane 2020-08-22 18:21Czy jest możliwe że ten kocioł jest gdzieś nieszczelny że zaciąga lewe powietrze do palnika i idzie w komin???
2020-08-22 19:40
Sprawdź połączenie podajnika z jego korpusem i dekiel zaślepiający montaż podajnika po przeciwnej stronie, ewentualnie szczelność uszczelki pokrywy zasobnika
2020-08-23 10:04
W ustawieniach jest kilka dziwnych rzeczy, np. moc dmuchawy przy pracy ręcznej:38% , w podtrzymaniu:37% (40%) zaś przy aktywnym regulatorze temp. spalin, minimalna moc dmuchawy ustawiona na 40% (37%}. Miałoby to sens, gdyby było jak podałem w nawiasach.
2020-08-23 11:51
gmaj22 napisał » 2020-08-23 10:04
Ma to wpływ na to że kocioł się wygasza? Po zmianach jakie zasugerował Leon pali się dużo lepiej bo nie kopci tylko po prostu gaśnie bo brakuje opału w podtrzymaniu
2020-08-23 12:02
Pozostaje zmiana opału albo skrócenie czasu postoju co wiąże się z przebijaniem temp. zadanej kotła, możesz dołożyć jeszcze jedno podanie w podtrzymaniu
2020-08-23 13:56
Dołożyłem jedno, Zaraz dziada odpalę i zobaczymy
2020-08-23 15:15
Tak to się z nim nigdy nie dogadasz
2020-08-23 20:30
dodane 2020-08-23 20:30Leon uprawniony i niech działa,
2020-08-24 14:24
Podjąłem wyzwanie, postaram się dogadać z tym "dziadem“
dodane 2020-08-24 14:24Widzę, że dziad powoli stygnie , chyba go mam
2020-08-24 20:28
Narazie jest baja
Użytkownicy online: zenek31
